sistem de inchidere/deschidere poarta
Buna,
As dori sa-mi fac un sistem de automatizarea prin care sa inchid, respectiv sa deschid poarta. Din cate am citit se utilizeaza actuatori liniari cu motoare DC, sau pas cu pas. Ca si tensiune de intrare as dori sa utilizez 12V.
Imi puteti recomanda un tip de actuator potrivit pentru acest tip de aplicatie?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5294-sistem-de-inchideredeschidere-poarta/
..la porti...nu ma pricep..la garaje...da ..ca mi_am montat singur o chestie din asta:
http://www.ebay.de/itm/Garagentorantrieb-Garagentoroffner-800N-Torantrieb-Toroffner-Garage-Antrieb-Tor-/380711621348?pt=Tore&hash=item58a42e52e4
in general motoarele sunt de 24V pt usi\porti mai grele dar totul depinde insa si de raportul de demultiplicare ,asta nu inseamna ca nu poti folosi motor de 12V de stergator de parbriz de ex...ce am vazut la porti glisante....motor mare la 380V,roata dintata ce actioneaza o cremaliera si normal senzorii de capat de cursa, uite ceva de genul asta:
http://www.ebay.de/itm/Tor-Schiebetor-Antrieb-Schiebetorantrieb-Motor-Hoftor-Rolltor-Einfahrtstor-NEU-/290980141535?pt=Tore&hash=item43bfc499df
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5294-sistem-de-inchideredeschidere-poarta/#findComment-50353
Tensiunea mica de 12V te ajuta in caz cu probleme cu izolatia. Dupa ani in care ploaia a batut poarta (vorbesc de o poarta sau usa de garaj in aer liber), la un moment dat apar probleme. Aici, o tensiune de 12V este potrivita si mai putin cea de 230V, dar marele dezavantaj e faptul ca, cu cat poarta e mai grea si motorul care actioneaza poarta trebuie sa fie mai puternic. In unele cazuri nu prea poti sa mergi pe tensiuni mici pentru ca iti trebuie niste surse in comutatie destul de puternice care sa alimenteze motorul. O sursa de asta poate costa cat tot actuatorul.
In fond, actuatorul liniar nu este decat un servomecanism care are la baza un motor (de c.c., mai rar de c.a.). Iar ca sa-ti recomand eu un asemenea actuator trebuie sa ne spui cate Kg are poarta care vrei sa o actioneze. Si nu in ultimul rand, poarta vrei sa se deschida la unghi sau culisant ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5294-sistem-de-inchideredeschidere-poarta/#findComment-50361
greutatea portii poate sa conteze foarte putin spre deloc.Daca poarta e bine montata ,trebuie sa poata fi deschisa si de un copil mic .Intr-un asemnea caz ,este evident ca nu e nevoie de un motor puternic
Editat de nel65
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5294-sistem-de-inchideredeschidere-poarta/#findComment-50363
batanta am eu ,circa 70-80 kg fiecare .Se deschid extrem de usor ,unse bine si echilibrate sa ramana in orice pozitie le-as lasa deschise.Motoarele sunt pe 24V cu siguranta de 2A
La garaj aveam inainte usa de se ridica la tavan ,avea aproape 200kg si o ridicam cu un deget.Avea contragreutati
Editat de nel65
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5294-sistem-de-inchideredeschidere-poarta/#findComment-50373
  • 1 year later...
