Am intrat in posesia unei statii de lipit OKI PS-800, care nu are insa prezent si elemetul de incalzire.
Cautand informatii despre aceasta statie, am aflat ca elementul de incalzire e format dintr-o bobina, deci varful cu care se lipeste propriu zis, este incalzit prin inductie, ceea ce mi se pare foarte interesant, asa ca am ridicat schema partii de comanda a bobinei. Statia dispune de un singur buton, cel de power.
Cum un ansamblu element de incalzire-varf, costa cam mult, m-am gandit sa incerc sa confenctionez unul, daca se va dovedi ca sunt in stare (macar de proba), insa nu am idee cam cum ar trebui sa arate bobina (nr spire, material) , postez aici schema si poate ma ajuta cineva cu o idee.
Multumesc!
Editat de baldovica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5293-oki-ps-800/
Presupun ca bobina impreuna cu condul de 10nF, formeaza un circuit LC paralel, acordat pe 470Khz.Ai frecventa si capacitatea, calculezi inductanta.Bobinezi pe o sarma de cupru, spire pana obtii inductanta rezultata din calcul.Sau tatonezi nr de spire, pentru maxim de curent prin bobina, adica cadere maxima de tensiune, pe rezistenta de 1 ohm, tensiune vizualizata cu osciloscopul, iar daca nu ai, redresezi tensiunea de pe rezistenta cu o dioda rapida, filtrezi cu cativa nano,apoi masori tensiunea cu multimetru.
Ideea e interesanta, cred ca merge reprodusa intreaga statie.Eu am facut pe cam acelasi principiu, un pistol de lipit in comutatie, secundarul trafului alimentand o ansa de cupru. Regland frecventa, se poate regla curentul prin ansa, deci si temperatura. Daca esti interesat, pun schema.
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5293-oki-ps-800/#findComment-50344
bobina la frecventa aia e sigur cu litz_wire sau teava de cupru...inclin spre varianta 2 deoarece miezul bobinei ajunge si la 300 grade ...mai bine cumperi elementul de incalzire si varful de lucru decat sa te chinui cu experimente,,,ce e nashpa e ca nu are control de temperatura modelul asta e facut pt fludor fara plumb...cel mai nasol aliaj de lipit inventat vreodata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5293-oki-ps-800/#findComment-50354
