ajutor construire redresor/robot de pornire
In acest caz, intre priza si capete trebuie sa aveti rezistente diferite.
Este o valoare diferita intre priza si capete.Pe mine ma intereseaza modul de conectare a bobinelor.Aici e problema
Comutarea in acest caz se face intre capatul fata de care aveti rezistenta mai mica si si priza, prin conectarea retelei la priza obtineti cei 2V in plus.
toate cele 6 fire erau conectate acolo) .
Poate conectarea la retea se face pe ambele capete prin comutator.
Putem doar sa presupunem, daca nu stim ce model de comutator era utilizat.
Sa inteleg ca conectarea in paralel a bobinelor duce la cresterea puterii ?
Ultima schema postata de @cordial este buna ca idee, dar inainte de conectare trebuie
 sa faceti urmatoarea verificare care sa certifice ca transformatorul este bun si fiecare
 infasurare este pentru 220V. Aceasta deoarece am vazut ca bobinajele sunt arse la
suprafata,  deci in interior este posibil sa fie multe spire scurtcircuitate,
in bobinajul primar si secundar.
O schema pentru testare este aceasta de mai jos.
Verificati pe rind ambele bobinaje si masurati cu un voltmetru tensiunile pe celelalte
borne. V-am detaliat modul de testare pe schema.
Desenati apoi o schema cu creionul, puneti tensiunile si culorile firelor si apoi fotografiati si postati.
Postati si o poza cu comutatorul buclucas sau cu ce a ramas din el si una cu secundarul de curent mare.
Atentie, este pericol de electrocutare!
Succes !
Succes !
Va multumesc pentru raspuns. O sa meerg acum sa verific conform schemei dvs. si revin cu amanunte.
Succes !
Am probat,ar fi in regula.Problema e ca folosind schema respectiva de la @cordial,legind in paralel bobinele, tensiunea din secundar era de 42V si un zgomot un...bizait in transformator .In cazul in care alimentez un capat al infasurarii si mediana se incalzeste foarte tare cablul de alimentare.
Pai nu prea este corecta pentru transformatorul dvs. care cu ele in paralel debiteaza 42V in secundar.
Oricum, pentru inseriere trebuie sa fie conectate in faza cele doua infasurari.
Legati bobinele in serie deoarece cum a aratat userul miron1947 in paralel obtineti o tensiune secundara prea mare ; posibil sa fie configurat pt 220/110Vca .
In serie tensiunea obtinuta  posibil sa fie de 21Vca dar cum a fost masurata cea de 42 : in gol sau pe bornele unui bec?
Tensiunea in gol debitata de un traf e cu 10% mai mare decat tensiunea efectiva .
Rezulta o tensiune de 19Vca din care 2V pica pe punte si raman 17Vcc ,care e tensiunea maxima care o poate debita aparatul .
Legarea in serie a bobinelor nu e similara cu legarea rezistentelor deoarece bobinele au inceput si sfarsit . Pt a crea un flux magnetic corect bobinele trebuie legate corespunzator .
Incercati sa ridicati sch infasurarilor in modul sugerat de @gsabac ... deoarece noi nu prea stim ce e acolo . De asemnea valoarile rezistentei intre 1&2 ,2&3 , 1a&2a , 2a&3a ;asa cum le indica aparatul acela .
Cand se incalzeste tare cablul de alimentare inseamna ca transformatorul absoarbe un curent mare de la retea .
Pana acum inteleg ca sunt 2 infasurari primare identice.
Multumesc pentru raspunsuri si pentru rabdare. Sper sa rezolv cu ajutorul dvs problema.Am sa incerc si varianta propusa de domnul Miron.Sincer nu mai stiu cum sa mai combin infasurarile, Comutatorul espectiv era modificat in sensul ca camele acelea din plastic din interior erau modificate.
