ajutor construire redresor/robot de pornire
Ce 150A? Oare curentul de pornire a unui motor electric este curentul nominal sau a) de 2,5x b)de 8x ?
Matache se referea la condensatoare pt asigurarea unui surplus de energie .
  • 2 years later...
buna ziua .Am un robot de pornire handmade care a functionat dar s-a defectat un comutator. L-am desfacut dar nu inteleg cum e bobinat primarul ca sa leg firele-acelea erau legate la comutator.Sint doua bobine in primar cu priza mediana pe fiecare parte ,deci am doua bobine in  primar cu cite trei fire.Va rog sa ma ajutati cu o solutie
Editat de sorin70
Puneti poze si scheme detaliate, marca si tipul ca sa puteti primi un raspuns competent.
Multumesc pentru raspuns.Nu pot insa sa postez poza,nu reusesc nicicum .Transformatorul nu e de firma, a fost in urma  cu 23 de ani si a mers perfect pina acum. Primarul este format din doua bobine asezate simetric de o parte si de alta a miezului, avind fiecare cite o priza mediana .Toate aceste fire erau legate la acel comutator inclusiv un fir de la alimentare.Din comutator cresteam tensiunea din secundar cu 2V .
Vedeti imaginile, sper sa fie destul de clar.
Va multumesc pentru raspunsuri.Pun aici poza buclucasa.Sper sa ma puteti ajuta la conectarea celor doua bobine din infasurarea primara de la robotul de pornire
Editat de sorin70
Dar intre capete(1 si 3 si respectiv 1a si 3c) si priza(2 si respectiv 2c)  sunt rezistente diferite?
Adica de ex. intre 1 cu 2 si 2 cu 3, rezistenta este aceiasi?
Comutatorul cate pozitii are/avea(o poza cu el?) si eventual daca stiti sau puteti afla ce rol avea, comuta tensiunea sau valoarea curentului?
Dupa opinia mea a fost configurat ca autotransformator, avand in vedere ca ambele infasurari au aceiasi rezistenta.
Daca este asa, mare atentie la manipulare(pericol de electrocutare), acesta nefiind decuplat de retea.
 Multumesc pentru raspuns.Comutatorul respectiv avea rolul de a creste tensiunea cu 2V.Despre comutator nu pot sa va zic prea multe.L-am desfacut ,era un comutator trifaziccu trei poziti 0,1,2 modificat.Nu cred ca e autotransformator deoarece am si infasurarea secundara bobinata cu platband de cupru ,de unde scot 12 respectiv 24V +/- 2V. Am gasit o schema, nu stiu ce sa zic.mMentionez ca eu am nevoie de curent .Atasez schema.Valorile din aceasta schema nu sin cele ce le am eu ci ma refer strict la modul de conectare,eu am o priza mediana iar aici sint doua.
Editat de sorin70
Da, n-am citit toate comentariile si mi-a scapat informatia ca are si secundar.
Dar rezistenta bobinajului primar intre capete si priza, ce valoare are?
P.S.
Este posibil sa semene schema cu cea de la d-l Emil Matei.
Dar rezistenta bobinajului primar intre capete si priza care este?
P.S.
Si eu m-am gindit la acea schem a.Am mai primit o schema de la colegul *cordial*,fapt pentru care ai multumesc. Mentonez insa ca comutatorul respectiv avea rolul de a creste tensiunea cu 2V.Atasez schema primita de la colegul*cordial*
