goldstar ck20d10x sasiu pc31a/111-m55a
buna ziua tuturor . tv-ul asta are ca si componente urmatoarele; c.i.gs8434-01c ;c.i.tda8362b; c.i.tda8395p; c.i.4661 ; tda 4605 din sursa; final linii d2499; final audio tda2006; la7833 din b.v .problema acestui tv. este ca nu are nici un semn de viata . nimic, nici macar ledul rosu din fata nu se aprinde. banuiesc ca-i undeva din sursa , dar nustiu de unde anume sau care ar putea fi piesa vinovata. in sursa mai are un fet cred are ca terminale d;s; g. nustiu ce nr.sau serie are ca nu am desfacut tablita de prindere. .la prima vedere tv-ul pare ok , adica nu se vede nimic ars, explodat sau sarit in aer vreo piesa . cred ca-i ceva devalorizat . nustiu ce sa zic . dumneavoastra ce credeti ca ar putea fi? un sfat sau o sugestie miar prinde foarte bine. va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5282-goldstar-ck20d10x-sasiu-pc31a111-m55a/
,,exact cum a zis @flomar...verifica si finalul linii sa nu fie in scurt si sa fi bubuit sursa intre timp...desi cred ca e altceva...vezi ca in sursa sunt 2 rez de valoare mare..R802=680k si R819=130k...una din ele e intrerupta ..scoate doar un pin afara din placa si masoara.Defectul apare deoarece TDA4605 nu mai primeste pe pinul 3 (primary voltage monitor) informatzie cu privire la bara de 300v si prin logica de comanda blocheaza iesirea pe driver_ul mosfet.Din cate mai tzin minte cand se intrerupeau celelalte 2 ...R821=150k sau R806=420k...se ardea buz_ul si integratul..trebuiau schimbate amandoua.Cu ocazia asta schimba si condensatorii de prin sursa in afara de cel mare de filtraj. :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5282-goldstar-ck20d10x-sasiu-pc31a111-m55a/#findComment-50231
ok. am verificat toate piesele din sursa si am descoperit doi condensatori electrolitici din primar ,unul de 1micro 50v devalorizat si unul de 47micro 25de v foarte devalorizat. altceva na mai fot, mosfetul e in regula si puntea ,cu toate astea tv-ul tot mort ramanea . atunci am decis sa verific daca imi intra tensiunea de rete in tv. am descoperit ca tensiunea nu pleca mai departe din butonul de pornire retea de 220. adica butonul nu facea contact interior la pini.si acolo a fost buba. pe care am remediato. dar asta nu inseamna ca sugestile si sfaturile dumneavoastra nu miau fost de folos ba din contra. daca nu luam in calcul si ipoteza dumneavoastra si remediam doar butonul de pornire a tv-ului puteam sa ma trezesc cu vreo surpriza. iar pentru asta va multumesc. acum tv-ul o ok.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5282-goldstar-ck20d10x-sasiu-pc31a111-m55a/#findComment-50251
  • 3 years later...
Buna seara ?ll! TOt cu 1 tv Goldstar ck-20D10X cu sasiu PC-31A 111-M55A AM O MICA PROBLEMA. (Nus profesionois in zona numai ca hobbiu repar electronice). Deci pornesc tv s? e ok dupa putin timp (2-3 min) imaginea se stinge dar sunetul merge. Opresc tv pornesc din nou s? tot putin timp s? imaginea incepe sa stinge. Poate sa ma ajute cineva ca ce trebe schimbat? Tv e a lui Bunicu meu, cine de 2 zile le chinueste. Condensatoarele am verif.nu e probleme la tranz.K C3229 5G am mai gasit vro doua picior care a fost dezlip.de pe circuit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5282-goldstar-ck20d10x-sasiu-pc31a111-m55a/#findComment-69922
