Sfaturi constructie amplificator audio 100W
salutare tuturor!!! am postat si eu o schema cu un amplificator pe care doresc sa il confectionez. mentionez ca nu prea ma pricep asa bine sunt un incepator. daca se poate sa va dati cu o parere si sa ma sfatuiti daca merita facut si la ce trebuie sa fiu atent. va multumesc.
Amplificator audio 100W
Amplificatoarele audio de mare putere sunt montaje construite cu scopul de a crea o putere acustic? corespunzatoare intr-un spa?iu dat. de obicei aceste spa?ii sunt s?li de spectacol, spa?ii de divertisment, s?li de clas? ?n ?coli ?i facult??i unde num?rul persoanelor este destul de mare ?i unde propria lor prezen?? creeaz? un fond sonor de o anumit? intensitate.
Un amplificator destinat scopurilor enun?ate poate fi realizat cu circuitul integrat TDA 7294, circuit ?n tehnologie DMOS, care poate debita o putere muzical? de 100 W pe o incint? acustica de 4 sau 8 ohmi.
Circuitul integrat TDA 7294 este de tip mono deci pentru realizarea unui sis tem de sonorizare stereo sau mai complex, vor fi folosite un num?r corespunz?tor de amplificatoare.
Din datele de catalog se impune ca acest circuit s? se alimenteze cu tensiune diferen?ial? la care se stabile?te ca valoare maxim? 35 V. Se va alimenta deci cu ?35 V atunci c?nd sarcina are 8 ohmi, dar numai cu ?27 V c?nd sarcina are 4 ohmi. In aceste situa?ii se poate ob?ine puterea muzical? de 100 W ?i puterea medie ?n regim sinusoidal de 70 W.
Curentul absorbit de la surs? este de 1,5 A sau 2 A func?ie de impedan?a sarcinii: 8 ohmi sau 4 ohmi. Acest amplificator este ?n zona montajelor de ?nalt? fidelitate, notat? curent HI-FI, flindca gama frecven?elor reproduse este cuprins? ?ntre 20 Hz ?i 20 KHz cu distorsiuni sub 0,5% iar c??tigul mediu in tensiune este de ordinul a 30 dB.
La amplificator se reg?sesc ?i func?iile STAND-BY respectiv MUTE. A?a cum apare ?n schema electric? aceste func?ii se realizeaz? automat la conectarea aliment?rii, deci practic nu se aud ?n difuzor zgomotele de tranzi?ie fiindca constanta de timp decaleaz? func?ionarea amplificatorului fa?? de ajungerea la valoarea nominal? a tensiunii de alimentare.
La oprire efectul muting este primul care ac?ioneaz? fiindc? desc?rcarea condensatorului C3 se face prin D1 ?i R5 iar ?n modul STAND-BY descarc? prin R6 condensatorul C4, iar R6 are valoarea mai mare ca R5.
Din graficul de mai jos unde sunt prezentate valoric ?i ?n timp semnale pe diverse aplica?ii ?i pini se poate urm?ri ?i ?n?elege mai exact corelarea func?iilor STAND-BY ?i MUTE cu tensiunea de alimentare ?i apoi deducerea timpului propriu-zis de func?ionare a amplificatorului ?n condi?iile impuse.
Schema electrica cu nominalizarea valorica ?i numeric? a componentelor poate fi regasit? pe desenul de plantare.
Utilizatorul acestui amplificator de mare putere atunci c?nd urmeaz? s?-l monteze ?ntr-o cutie, ?n incinta unor boxe sau ?n orice lan? electroacustic va trebui s? respecte recomand?rile din desenul de mai jos:
Oricum, nu folosi?i amplificatorul f?r? ca circuitul integrat s? fie plasat pe un radiator de c?ldur? dup? cum nu se va conecta la sursa de alimentare far? ca aceasta s? fie verificata dac? debiteaz? o tensiune mai mic?de ?35 V. Tensiuni mari de alimentare pot provoca distrugeri ireversibile acestui valoros montaj. Aceste recomand?ri se reg?sesc sintetic ?i ?n tabelul caracteristicilor tehnice proprii ale amplificatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5262-sfaturi-constructie-amplificator-audio-100w/
vreau sa alimentez doua module pentru stereo la o sursa de + - 24V 4.2A . se poate alimenta? am vazut ca se alimenteaza la minim 27V conteaza 3V mai putin?
sursa este sp-100-24 trbuie sa-i mai fac filtraj?
Daca va referiti la modelul asta de sursa:
http://www.meanwell.com/search/SP-100/SP-100-spec.pdf
atunci NU puteti folosi acea sursa pentru a alimenta un amplificator audio cu TDA7294, deoarece sursa nu are iesire simetrica.
Ca sa obtineti o tensiune simetrica, spre ex. +24Vcc - GND - -24Vcc, va trebui sa aveti doua asemenea surse, dar financiar nu merita efortul, mai ales cand totul se poate face mult mai elegant cu un transformator, filtraj si punte redresoare. Dar alegerea va apartine.
Ma gandeam sa fac un sistem 5.1 amplificatorul de woofer il am gata facut si ma gandeam sa mai fac 5 module ca acestea. Am doua surse ca aceea, dar cate module pot sa conectez la ele? Presupun ca doar doua. Una are 4 A
In tabelul cu caracteristicile amplificatorului spune ca alimentat la +- 27V curentul absorbit este de 2 A, iar la +- 35V curentul absorbit este de 1,5A. Deci pentru 5 amplificatoare imi trebuiesc minim 10A, adica un transformator de 270W la o tensiune de 27V. Asa este? Sau am gresit undeva?
Teoretic, acei 650W par reali?ti, adic? consumul aproximat plus pierderile ?n miez ?i o mic? rezerv?. Dar ?ntr-un sistem cu n canale doar unele merg la ''capacitate'' maxim?, adic? redau toat? banda audio, celelalte doar o frac?iune din ea cu diminuarea puterii debitate ?i a consumului. De aia amplifurile de genul ?sta au trafo mai anemice. ?i ?n acest caz, dac? canalele s?nt comandate corect, dintr-un decodor 5.1, trafo poate fi mai mic.
Editat de zal
