  • Răspunsuri 61
Popular Posts
Am inteles acum, mai trebuie sa comand doua E-uri 71 si ma apuc de treaba, revin cu testele. Va multumesc mult!
Cand arunci cu apa, ca sa stingi incendiul, sa nu uiti sa-l scoti din priza...   Spor la treaba!
http://tinypic.com/r/2s8plrp/9
Posted Images
@Mihai_Hd, ai dreptate, sunt sub influenta circuitului vazut la Selco Genesis 145 !
Sincer ma intereseaza doar partea de iesire a invertorului. Dupa cele 3 borne care par subdimensionate, asa pare,ca ar fi un filtru de intrare, dar dupa constructia bobinei din dreapta...nu se mai potriveste...
Cum arata modulul SV-2/1, totusi ?  Este clar folosit pentru citirea tensiunii pe iesire, dar mai are un rol, sigur.
Este vorba de un invertor EWM TRITON 160 DC.
Multumesc mult !
Editat de dani el
Link spre post
Acelasi circuit folosit si la Triton 180 DC, cu singura deosebire ca informatia de tensiune de iesire se ia din alta parte.
Sunt 99 % sigur ca e vorba de un circuit de ridicare a tensiunii pe iesire, pentru mai buna amorsare a arcului, dar nu am gasit nicio informatie despre acesta pe net si nici nu e la vanzare ca piesa de schimb...
Link spre post
Daaaaaaa,
Multumesc mult @bolek !!!  Iata ceva concret.  Un punct de plecare...deja observ doua diode nu foarte solicitate, o bobina multif(h)ilara , dar nu de inductanta mare (!) nu comparabila cu cea a bobinei secundare a trafului in niciun caz, doua condensatoare de capacitate "mica" ( 2-3 uF) nepolarizat si mult peste tensiunea de iesire in cc. Asa se explica si firele folosite, nu prea groase ale celui de 160... Este un dublor, OK !
Socul de pe iesire A3-drossel, e...imens !
Apropo de soc, am cateva bobine de pe iesirea unor  surse de 7 v/ max 30 A.  Au sarma de Cu, 2 x 2mm grosime, 0,04uH si un ESR de maxim 0,01 Ohmi. Cate bobine mi-ar trebui pentru un curent  de sudura maxim de 120 A  si cum mi-ati recomanda sa le leg ?
Toata stima !
Editat de dani el
Link spre post
Depinde ...
Calculeaza  sectiunea totala necesara si fa rost de un vocabular de injuraturii cat mai complex . Vocabularul este prioritatea!
Link spre post
...sa inteleg ca, intre timp, ti-ai amintit daca bobina aceea (Philips) a fost, sau nu eficienta ? :yes:   Nu e o ironie si nici nu a fost... Chiar te-am admirat si sunt sincer curios.
Eu as lega  trei astfel de bobine (de 40uH nu 0,04uH-scuze !) in paralel, dar as vrea sa aud si pareri contra. Oricum nu incap in jucaria mea de invertor, va trebui sa construiesc o mini-carcasa  si sa o atasez in spatele cutiei invertorului.
Mai importante mi se par  amorsarea si anti-stick-ul... Vocabularu' ...da-l in ma'sa ! Mai importanti sunt ochii si timpul nostru !!!
Editat de dani el
Link spre post
...daca ESR-ul te deranjeaza ca sa-mi dai un sfat util...te rog, nu te mai osteni !   Daca o sa construiesc o bobina si o voi poza, facand-o publica si voi fi intrebat daca "a avut efectul scontat" , eu nu voi spune niciodata, nimanui  "NU STIU..."
Link spre post
Atunci..dublor sa fie...sa se mai curenteze si altii...Curentul dublorului e decis esential de condensatoarele nepolarizate inseriate cu puntea.Daca tii neaparat sa fie ca in poza poti folosi doar jumatate din punte deci 2 diode.
Oricum e frectie cu carmol la un picior de pod daca e electrodul ud (umed) sau materialul murdar (vopsea , rugina)  sau utilizatorul puturos (n-are chef sa curete varful) sau toate cele de mai sus.
  http://tinypic.com/r/345zvpj/9
Link spre post
Multumesc sincer !  Tot vedeam acel circuit in cartea lui Negulyaev (pdf), dar valorile componentelor erau imposibil de citit... Sugestia lui era sa fie folosit acel circuit.
Vad ca multe aparate serioase folosesc acest circuit de dublare, chiar si "injumatatit"... Mi-e greu sa cred ca e pus acolo doar de ... marketing.
Toate cele bune !
Link spre post
  • 6 months later...
 @bolek  Multumesc pentru sfat ! O spun iar. Nu, nu m-am curentat, decat la buzunar si...nu rau. Slava Domnului !
               Dar a meritat !  Am mai invatat cate ceva si sper sa le poata folosi si altora. O sa si argumentez cu alta ocazie.
               Am renuntat la ideea de a mari cu orice pret tensiunea electrodului la amorsare !
               Nu numai tensiunea de amorsare conteaza la initierea arcului. Mult mai important
               este comportamentul aparatului vis-a-vis de situatiile in care e pus electrodul; cel putin firmele mari, o stiu.
        Un aparat cu o schema ruso-chineza relativ OK, dar incompleta, am capatat si eu.
        Era foarte aproape de ceea ce trebuie sa foloseasca un amator in fundu' curtii, dar
         nu avea nici macar un banal antistick, nici arcforce (decat natural...cu bobina suplimentara)
         si doar un usor hotstart...tot "natural" - daca e sa ma iau dupa clamp-metrul meu, care dadea
         ochii peste cap, la amorsare...
Cel mai mult mi-a lipsit antistick-ul, mai ales incercand sa sudez cu bazic, asa ca mi-am dorit o schema aplicabila
 chinezariei mele si eu zic ca am reusit... Mai testez pe un aparat asemanator si va tin la curent.
Multumesc mult tuturor !
Link spre post
Buna ziua!! Incerc sa construiesc un invertor dupa schema de aici http://www.tehnium-azi.ro/topic/5258-invertor-de-sudura/page-2  , postarea 26, si am intampinat cateva probleme. Se cam incalzesc circuitele TC4420 (asta a folosit eu, in capsula DIP8, intrucat in capsula TO220 nu am gasit la momentul respectiv). In probe nu aveam montate IGBT-urile si erau simulate cu niste condensatori. Am montat niste IRG4PC50W si iarasi se cam incalzeau driverele. Transformator am folosit unul gata facut. Traful e destul de mare, e format din patru E-uri E65 si are 16 spire in primar si 3 in secundar (asa a iesit din masuratori si calcule, intrucat nu am vrut sa-l demontez). Mi-am facut curaj si am alimentat forta...si se parea ca functiona....am pus ca sarcina niste becuri (stiu, am nevoie de o sarcina ca  lumea), am vizualizat semnalele pe osciloscop...dreptunghi perfect.  Mentionez ca toatea astea le-am facut fara diodele de putere montate. Am tot masurat pana cand....am ars  IGBT-urile. Nu stiu cum s-a intamplat si de ce. Semnalul de comanda era ireprosabil pe osciloscop. Tot citind am realizat ca poate am facut o mare prostie intrucat nu am montat acel condensator de decuplare intre plusul si minusul care alimenta partea de forta....poate de asta am ars IGBT-urile. Partea buna e ca nu a pocnit nimic, totul a fost foarte silentios :clapping: . Am vazut ca au scapat driverele...si am incercat cu alte IGBT-uri, niste SGW30N60, sau cam asa ceva. Binenteles ca a pornit, semnal frumos si la ceva timp.....inevitabilul, s-au mai dus o pereche de IGBT-uri. Am constatat ca daca mai scad tensiune de alimentarea a circuitului UC3845, deci implicit tensiunea pe TC4420, acestea din urma nu se mai incalzesc asa tare (de ex. pe la 12-13 V). Parca nu as abandona acest proiect intrucat am de facut un gard de fier si nu as mai suda cu aparatul clasic cu transformator...ar fi si pacat dupa ce am adunat toate componentele si am construit placile. Vreau sa cumpar niste IGBT-uri mai puternice, HGTG30N60A4D si parca n-as vrea sa le ard si pe astea. Ce ma sfatuiti sa fac? E normal sa se incalzeasca TC-urile? Din cauza lipsei acelui condensator de decuplare care trebuia sa fie in paralele cu electroliticii s-au ars IGBT-urile? Inca ceva, in probe, cat a functionat, se auzea un zumzait/sfarait ca de descarcari....am crezut ca am inversat traful de current, dar si dupa ce am conectat invers, zgomotul tot nu a disparut. Va multumesc pentru interes!
Editat de CARTESIUS
Link spre post
Fara schema exacta facuta de tine si poze cu modulele nu poate nimeni sa spuna care e problema.
Raportul de 16 spire primar si 3 in secundar nu e bun. Pentru 16 in primar ar trebui 5 in secundar.
zumzait/sfarait poate fi cauza arderii IGBT-urilor.
Editat de cristi7521
Link spre post
