TV Freedom 4055 TXT
marius1289
Salut!Problema cu TV-ul in cauza sta in felul urmator:Initial nu pornea deloc,am inlocuit cativa C-uri de 470uF care erau vizibil distrusi(umflati).Bun pana aici,TV-ul porneste cateodata ok si merge mult si bine,altadata nu porneste deloc(in sensul ca tubul se aprinde dar nu afiseaza nici imagine,nici TXT nici OSD) sau porneste,dar afiseaza doar OSD-ul fara semnal din tuner,putand sa schimb canalele dar neafisand nimic.Ma puteti ajuta cu un manual sevice,sau ma puteti indruma spre pasul urmator?Asta ca sa nu ma apuc sa schimb un pumn de condensatori in el,TV-ul fiind vechi.Am masurat tensiunile pe regulatoarele de 5v si 12v,am masurat tensiunea de 17v si e ok.Cand porneste si afiseaza doar OSD mentionez ca am sunet.
Am rezolvat.E "dus" modulul Teletext.Am scos mufa si momentan am lasat asa.De fapt facea probleme si inainte cand intram pe txt.Momentan e scoasa mufa si functioneza impecabil,porneste ok,dar fara txt.Mi-a luat ceva pana sa-i dau de cap,dar nici prin gand nu-mi trecea sa fie txt-ul cel care impiedica tv-ul sa initializeze.Momentan il las asa.Va multumesc pentru raspunsuri.
Editat de marius1289
1. Modelul acesta de TV are la baza cumva procesorul TDA8361/8362 ?
2. Unde ati masurat mai exact acei 19V ? Pe una din iesirile sursei de alimentare ?
3. Este prezenta tensiunea de 185V pe una din iesirile redresate a trafo linii (trebuie sa fie langa cea de 33V pe care ati masurat-o) ?
Reveniti cu raspunsuri la intrebarile de mai sus.
Editare ulterioara: E bine ca ati rezolvat intr-un fel problema.
Sincer nu mai tin minte modelul procesorului.
Majoritatea tensiunilor erau marcate direct pe sasiu pe partea cu lipiturile,le-am masurat si toate erau ok,inclusiv 19v.
Din cate imi aduc aminte,da, dar nu va pot raspunde cu exactitate deoarece nu am acces la tv acum.
