Invertor de sudura cu piese din recuperari
..m_am uitat si eu aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/96-transformatoare/
postarea #1 mai exact link_ul asta:
http://www.electronica.ro/transformator.shtml :habarnam:
dar daca vrei cu ..formule adevarate uite ...
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transformator
sau...un pic mai complet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator,numai ca e in..jermana..dar pot sa traduc daca e ..nevoie..
:yes:
PS:nu te supara ,nu am facut la misto sau cu rea vointza... :uhuh: mai gresesc si eu.. :yes: ideea era ca nr de spire pe volt e invers proportzional cu sectziunea miezului frecventza fiind o ...constanta.
Hai sa nu amestecam subiectele. Am o trista experienta in ce priveste intelegerea puterilor trafo retea. Sincer, m-am cam saturat de subiectul asta. Faca fiecare cum crede?
Tyc, iti desenez o comanda cu opto? Imi pare cea mai eleganta solutie.
Editat de smilex
Teoretic am ajuns si la transformator .
Pe miezurile de marimea (care vor fi) voi bobina n spire (f de material si gabarit) din tabla de cupru de 0,4mm .
Pt primar folosesc fasii mai inguste=>mai multe spire pe strat calculate la curentul necesar iar in secundar 1 spira dubla pe strat ,adica o spira cu doua fasi odata neizolate intre ele .
Izolarea intre staturi cu kapton http://www.ebay.com/itm/5-10-20-30-50mm-X100ft-Kapton-Tape-BGA-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-/291006003180?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item43c14f37ec dar trebuie sa o cumpar de pe ebay deoarece in Ro suna a jecmaneala http://www.okazii.ro/computere-altele/banda-termica-autoadeziva-kapton-tape-50-mm-x-33m-a136353786 .
Spirele in primar imbracate in banda ca sunt mai multe alaturate si izolate straturile intre ele . Sper ca prin aceasta tehnica sa obtin o infasurare cat mai plata ,gradul de ocupare a ferestrei sa fie cat de mic si in acest fel sa beneficieze si de racire prin ventilare.
@marco123 , cam toata lumea urmareste sa realizeze un aparat 'de rasa' ,care sa reziste... vara te cam apuca batul cand ai de terminat ceva iar aparatul intra in protectie termica !
De 50' am primit placa cu transformatoare .
In urma unei rapide constatari am observat ca nu are transformatoare dar in schimb am identificat 2buc IR2121( http://www.farnell.com/datasheets/81016.pdf ) , 2buc IR2117 ( http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2117.pdf ) , UC3854 ( http://www.ti.com/lit/an/slua144/slua144.pdf ) , UC3842/43 (unul din fiecare ) ceva pal-lui ,un pic (varianta C -masa!) comparatoare la greu , 18 radiatoare individuale (MOS/diode/punte) .
Mai sunt 4 condensatoare de 3u/600V ceea ce ma indeamna spre un rezonant.
Acum situatia se prezinta asa:
-pe un EE80 bobinat primarul cu platbanda de cuplu izolata cu kapton (mai multe spire pe strat ) iar secundarul bobinat tot cu platbanda izolate cu kapton dar o spira dubla / strat
-comanda cu uc 2845 care debiteaza pe opto care transmite semnalul la igbt/mos prin MCP1416 ( http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22092c.pdf )
-sursa secundara cu ceva traf PCB sau TNY278 .
Smilex ,ma gandasc la o comanda cu opto care actioneaza MCP 1416 ;opto simple ,de curent mic -rolul lor e acela de a separa calea de semnal de cea de forta .
Cred ca UC 2845 poate duce opto inseriate .
Izolarea de forta te scapa de eventuale bucle de masa.
Opto necesita alimentare separata macar pentru low. Cu trafo driver nu e nevoie de alimentare separata.
Am folosit HCPL7710 dar exista si mai bune, de exemplu 7723. Dar se poate opto+driver in aceiasi capsula: seria HCPL, HCNW sau ACPL, ACNW (3120,3190,etc). Sunt de 2-5A, au UVLO si timpi acceptabili. Exista si alte tipuri. Nu sunt scumpe, dar nici ieftine.
Cam 5-10mA necesita led-ul opto, sigur ca UC poate duce.
Nu merge decat cu opto de viteza mare. De exemplu HCPL7710+TC4422 (10A) sau ACNW3190 (5A). Variantele necesita alimentare izolata. De exemplu DC1S-1215S sau un mic flyback la 12V care asigura alimentarea si pentru low, si pentru high.
MCP1416 e cam slabut, dar merge la igbt care au capacitati mai mici.
Optocuploarele PC817 (banuiesc) nu sunt capabile sa transmita cu acuratete semnale de frecventa mare. Exista si opto de viteza, dar daca se foloseste opto, e mai usor cu opto+driver incorporat in aceiasi capsula. Genul HCPL,ACPL,sau ACNW. Sau FOD3180 (de exemplu).Sunt multe.
Daca as alege opto, asta as face pentru mine:
La intrare acel cond de 1n trimite impulsuri scurte prin cei 470 ohmi pentru a imbunatati comutatia ledurilor din hcpl. Diodele 1N4148 de acolo sunt pentru a nu permite o inversa prea mare pe leduri.
Alimentarea de 18-20V a driverului low este aleasa astfel in primul rand ca driverul permite asta, mai apoi pentru ca zenerul de 5V1 fura din alimentare. Deci la Ton ai 13-15V iar la Toff al 5V negativ in porti. Cum am mai spus, n-am intalnit invertor de sudura (poate ca exista) fara negativ in porti. Cu toate ca raman la parerea ca blocarea se realizeaza perfect si cu zero, as opta totusi cu cei 5V negativ la regimul de sudura. Transilurile de 18V trebuie sa fie bidirectionale (cu terminatia CA).
Alimentarea driverului high este asigurata pe principiul flotantelor tip IR prin dioda UF4007 si cea de demagnetizare. Se poate si alimentare separata pentru high, dar trebuie sa eviti capacitatile parazite pe un eventual astfel de secundar care iti face alimentarea, pentru ca acele capacitati distrug simetria. Flotanta imi pre cea mai buna solutie.
4xIRG4PC50W cel putin, pentru 100-120A si raport de transformare de 3,5-4. Dublu ca pret este IRGP50B60PD1 dar mai bun. Acolo unde HGTG30N60A4D a cedat, eu am folosit IRG4PC50W (teoretic mai slab) si am fost foarte multumit de el. N-am folosit IRGP50B60PD1 dar datele de catalog sunt foarte atragatoare.
Am exagerat cu diodele de demagnetizare, poti folosi si ceva de 20-30A, astea le cunosc si sunt ok, au capsula identica cu IRG, se pot pune pe acelasi radiator. Se pot folosi si in secundar la redresare, sa zicem trei pe directa si 4-5 pe inversa (inversa are timp mai mare). Dar merg si altele.
Daca e ceva ce nu intelegi sau vrei sa modifici, spune.
UF4007 nu cred ca e batuta in cuie (ca model) .As alege o dioda shottky de min 3A (curentul de varf e 3A la 3182) si nu vreau sa-l limitez in vreun fel.
In legatura cu tranzistorii ,Danyk foloseste 2xIRG4PC40W pt 100 de A si 40W sunt mai 'subtiri' decat 50W . Probabil acest fapt se datoreaza comenzii mai tari dar sigur aparatul lui Danik e numai 30%.
Am un tipar pt curentul de iesire: la 100A o pereche de IRG ,pt 160A 2 perechi iar la 200A 3 perechi .
Diodele de demagnetizare -ceva MUR de 15A/100A ,20A/160A si 25A/200A toate la tensiunea de 600V iar diodele de iesire DSEI 60-06 .
Momentan ma voi ocupa de unul de 100A si unul de 160A .La cel de 160 se prea poate sa folosesc MOS-ii dar principial functionarea blocului este precum cu IGBT.
Vizitator
