Invertor de sudura cu piese din recuperari
Eu am sugerat puntea,in ideea ca se simplifica comanda.Pe de alta parte la punte,curentul prin finali,e jumatate fata de semipunte.Adica,daca la semipunte s-ar folosi cate doi in paralel,de cate 60A,de exemplu,aceeasi patru tranzistori ar fi suficienti pentru punte. E drept ca la punte trebuiesc patru drivere.Oricum alegerea semipunte sau punte,ii apartine lui tyc.
Nu-ti foloseste la nimic modificarea umplerii manual. Chiar daca e 10%, curentul poate creste enorm. Eu as alege un RC care sa ofere o umplere de 70-80% la 30-40kHz (pt. IGBT). Rolul 2110 acolo este de a face off la atingerea unui anumit varf (reglabil) de curent, indiferent de umplere.
Si nu as folosi BSM. Pentru semipunte, as opta pentru MOS. In cel mai rau caz IGBT de viteza. Dar nu BSM.
Editat de smilex
La 2151 prin RC se stabileste frecventa . Se poate face un circuit care sa actioneze pe Ct ; din cate tin minte la 555 prima osc e mai lunga deoarece condicul merge intre 0,33 si 0,66 U. SD mai bine faci pe 2110 ,ca la 2151 trebuie sa te atingi de oscilator si dupa apar probleme la pornire -se modifica frecventa si incepe sa comenteze traful ,de nu se lasa cu schintei pe unde nu trebuie .
Acum vad ce incet se ridica BSM-ul ,atunci am sa folosesc tranzistori de pe placa telwin-ului ,ceva mosi si de-s dusi (8 buc/160A@60%- de fapt e ceva aparat made in France) apelez la TME si folosesc ighebeteii de la Kosoy .
Matache ,vezi de L293 - e cvadruplu si are SD ,acum nu stiu cat de rapid e .
tyc,ca s-o spun pe sleau,imi e din ce in ce mai greu sa inteleg ce tip invertor vrei sa faci.Ai un stil aparte care ma pune in incurcatura.O parte de vina imi apartine,ideea SF cu 2151.Spune clar,sa pricep si eu,care sunt mai greu de cap,ce schema vrei sa folosesti. smilex a spus-o si-i dau dreptate,trebuie comanda curent.Gen UC3844,pentru forward,sau UC3846,pentru punte sau semipunte.Poti ignora solutiile exotice sugerate de mine.Alea implica ceva riscuri,pe care eu mi le asum,dar parca nu le-as recomanda altora.
Tyc, am spus odata un lucru care te-a nemultumit profund. Faptul ca electronica in regim de pasionat costa bani. Si nu putini. Eu am probabil mai multe posibilitati si dotari decat matache. Dar nu sunt ale mele. Personal nu-mi permit sa-mi cumpar un osciloscop digital, de exemplu. Am alte prioritati. Matache se afla in situatia in care isi permite sa-si satisfaca pasiunea. De aceea face experiente care il costa uneori. Dar isi permite. Insa nu-ti recomand sa tii pasul cu el. In plus, se pricepe la incendii, daca e cazul.
Si eu recomand o forma standard. E testata, functionala, ieftina si are rezultate concrete. Mai este un topic despre invertoare sudura deschis de marco. Exceptand dorinta celor 200A, prea mult pentru o utilizare casnica, acolo se ridica problema unei scheme stas cu imbunatatiri. Arunca o privire. Daca vrei, putem sa abordam cea mai simpla solutie utilizata in larg consum. Si cea mai ieftina, zic eu.
Cea mai ieftina tocmai am abordat- sch de la Danik ,am nevoie de o baza .
Tocmai ce am cumparat leduri de 300 lei (4 buc) ,ceva aparat de masura cu 60$ si ma gandesc si la un Rigol ,ca vechiul C1-99 iar a capotat si m-am cam plictisit sa tot repar la el ...
Electronica e pasiunea de iarna ,vara e motociclismul ; numai telescopul spate e ~600euro ,ala OEM (de la Showa) e mai scump http://www.bike-parts-honda.com/pieces-honda-detail-2798-13MZ6S41-NTV650V-1997-F__2400-NTV+650+50HP.html . Un set de anvelope (necesita la 3ani schimbate) e la 200 de iepuri . Oglinzile sunt mai ieftine dar se schimba numai cand mai dai de un sofer neatent (greu de gasit!) ,partea nasoala-i ca se sparge si bordul cu aceasta ocazie .
Raspund si eu: -in prima faza am vorbirt cu Tyc pe privat sa-mi acorde permisiunea de a posta pe topicul lui schema de invertor pe care mi-am propus sa o realizez cu sprijinul lui smilex , matache, si a celorlanti colegi de pe acest forum, dar intre timp adminul a deschis acel topic .. ,,scheme invertoare de sudura,,si cum am inteles....proiecte...sau in curs de realizare....am postat acolo schema mea de invertor. De ce 200A? -sa pot suda un timp mai indelungat cu un electrod de 2,5 sau 3,25. Smilex si Matache daca nu deranjez.. vreau sa va multumesc pentru rabdarea voastra de a-mi explica totul din cunostintele voastre pentru realizare invertorulului de sudura si de ce nu cu imbunatatirile ce se pot aduce asupra schemei propuse pe topicul meu.
Eu zic ca schema forward a lui danyk e cea mai ieftina solutie. Si se poate imbunatatii:
1. driver TC, sau contratimp bipolar, sau macar cu negativ. Personal pentru varianta asta as alege TC nu foarte "tare", la 4-5lei/buc.
2. fara driver TC sau bipolar, cu opto tip HCNW (2-3A). Nu necesita bobinare trafo driver, poate izola galvanic forta de comanda daca exista alimentare separata pentru driver low (high flotant). (cca. 2x15lei + alimentare sau secundar separat la low)
3. flotanta 2110 sau mai "tare", 2186. Mai ieftin ca 2., nu izoleaza galvanic, trebuie atentie mare la bucle de masa.
4. snubber RCD nu RC. Usureaza mult tranzistorul la off.
5. IRG4PC50W pentru un max 120A. E suficient pentru electrod de 2,5.
6. alte chestii pe care nu le vad acum.
marco123
Am un prieten care a sudat cu 90A @2,5 teava patrata (o balustrada) ;numai la sudarea ansamblului de baza mi-a cerut sa maresc usor curentul , la 110A a fost ok .
Cum spune Smilex ,IRG4PC50W dar usor dopati (adica in loc de 2 vor fi 4) si un traf pe miez mai mare -permite alegerea unei densitati mai mici sau cu o densitate mai mare o racire mai buna .
O analogie:
- pe un miez de 1000W faci un traf de 500W (la 50Hz). Care e forma? Ramane loc in fereastra de incape mana . Pe acolo circula aerul si preia din caldura care ... .
merge???...daca ..da...cum? parca N=50/S...eventual 60 sau 45 sau gandesc eu..aiurea... :scratchchin:
Vizitator
