Monitor CRT IBM 6307-47N
Verificati daca nu este iesit/oxidat conectorul bobinelor de deflexie, aici http://www.eservicei...M_6543-G50.html aveti o schema de IBM, alt model dar tot CRT, poate seamana.
Nu se aprinde tubul,doar un punct pe mijloc.
Tubul se "aprinde", dar in lipsa deflexiei nu se dezvolta in rastru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5249-monitor-crt-ibm-6307-47n/#findComment-49541
Salut!Ma poate ajuta cineva cu service manualul acestui model de CRT sau o idee cum as putea remedia problema care sta in felul urmator:Nu se aprinde tubul,doar un punct pe mijloc.Va multumesc.
Manualul service din pacate nu_l am ...aici..a ramas in ..romania...dar te pot ajuta daca zici ce integrate are in vertical ,sincro ...sursa ..etc...da si tu mai multe detalii..eventual niste poze...am reparat ...cateva mii...cu ceva timp in urma... :yes:
Scoareti conectorul de pe placa si masurati direct bobinele; cei 9 ohmi sunt in regula ( vertical ) dar 0,5 ohmi nu sunt in regula ( ar trebui sa fie minim 1,2 ohmi sau mai mult ) - pe blocul de deflexie mai exista la unele monitoare bobine suplimentare pt. corectii , nu stiu daca e cazul la dvs. ...
..din cate stiu eu ..la monitoare cam toate deflexiile pe orizontala au ..cam juma de ohm...pt ca merg in 32kHz....la tv au 1-2 ohmi ...frecventza liniilor fiind 16525Hz...deci sunt ok deflexiile...sunt multe monitoare la care inalta e ..separata de deflexie H...deci daca are punct in centru ,logic are inalta pe traf...posibil sa aiba ceva in sursa pe alimentarea baleiajului orizontal....curios e ca nici verticalul nu merge...
Editat de sinus_pure
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5249-monitor-crt-ibm-6307-47n/#findComment-49599
..nu sunt alimentate din aceeasi bara de tensiune...verticalul are nevoie de o tensiune constanta...asta o cere CI_ul din cadre..chiar daca Fvert se schimba de la 60 la 100 sau 120 Hz...in schimb deflexia pe orizontala in functzie de rezolutzia de intrare are nevoie de alta tensiune de alimentare ..treaba asta o face un mos_fet si o bobina...iar semnalul de comutare ii vine de la sincro...daca aflam ce circuite integrate are ..monitorul...cred ca rezolvam..treaba...
..PS...cred ca e un E74...de la Liteon...IBM...original de la mama lui...nu prea il vad...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5249-monitor-crt-ibm-6307-47n/#findComment-49622
Nu am mai avut timp sa revin cu reply,l-am luat la verificat mai cu amanuntul si in unele zone e "copt",condensatori uscati,unele rezistente incinse,o sa ma ocup de el cand o sa dispun de mai mult timp,oricum va multumesc pentru raspunsuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5249-monitor-crt-ibm-6307-47n/#findComment-49756
