?NLOCUIRE TRANZISTORI FINAL HARMAN KARDON 655 VXI
Buna ziua. Finalii originali, 2sc 3281 npn, 2sa 1302 pnp nu se mai produc ?i ?ansa s? cump?r f?c?turi e mare.
M-am g?ndit la perechea mjl 4281/4302. Sunt buni ca ?nlocuitori?
A lucrat cineva cu acest? pereche?
Mul?umesc.
Trebuiesc modific?ri ale componentelor discrete din et final ?n urma ?nlocuirii?
M? refer la rezisten?ele de polarizarepe baz?, rezistentele emitor/colector.etc ....
Evident c? trebuie s? reglez din nou curentul de ie?ire ?n gol ?i tensiunea median? ?ns? curentul de offset r?m?ne acela?i ca ?n cazul perechii originale?
Mul?umesc pentru amabilitate.
?ncerc s? urc si schema amplificatorului
2sc3281.pdf
MJL4281A-D.PDF
HarmanKardon-PM655VXI amp.part01.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part02.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part03.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part04.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part05.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part06.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part07.rar
Editat de orlandobarbulescu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5232-nlocuire-tranzistori-final-harman-kardon-655-vxi/
Dar sunteti sigur ca MJL4281/4302 veti cumpara 100% "originali" ? Sa stiti ca mare afacere nu faceti, din acest motiv va recomand sa cautati 3281 / 1302, spre exemplu de aici:
http://www.ebay.com/itm/1PAIR-2SA1302-2SC3281-TOSHIBA-PNP-TRANSISTORS-NEW-/260826278198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cba752936
Puteti incerca si 4281/1302 dar, in ambele cazuri, va trebui sa ajustati corespunzator curentul de mers in gol. Deci, nu trebuie sa faceti cine stie ce modificari, e suficient sa reglati corect curentul de mers in gol. Doar atat.
Mul?umesc ?donpetru?.
O ?ntrebare suplimentar?: C?t este curentu de mers ?n gol? (cu intrarea la mas? desigur ). Se m?soar? f?r? sarcin? pe ie?ire, cu ampermetrul ?nseriat pe plus?
Dup? schem? cred c? e ?n clas? A, deci curent mare. Desi s-ar putea s? se ?ncing? cu un curent prea mare.
Sau s? m?sor tensiunea de polarizare dintre Baz? ?i Emitor a fiec?rui final? Cam 550 mv?
Ierta?i-mi st?ruin?a ?i mul?umesc ?nc? o dat?.
Bun? seara.
