amplificator cu tda 7250 ca driver
am luat mai demult un amplif cu tda 7250la care am schimbay finalii(darlington)cu bdx66c-bdx67c.desi l-am alimentat cu +/-35v de la un traf de 630w totusi cand dau vol mai tare sunetul se opreste cam 2-3 secunde mai canta 1 sec apoi iar 2-3 sec se intrerupe tot asa pana cand dau vol mai incet(mai mic)filtraj are cam 10000/100v puntea redrresoare este de 20a la 400v.care e problema?
nu stiu ce sai mai fac
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/523-amplificator-cu-tda-7250-ca-driver/
Din cate imi aduc aminte TDA-ul prezenta simptomele acestea care le-ai mentionat daca impedanta difuzorului era de 4Ohmi sau daca utilizai un difuzor de 8Ohmi iar amplitudinea semnalului de pe intrare era prea mare (altfel spus, depaseai sensibilitatea nominala a montajului). Acest lucru inseamna defapt intrarea in suprasarcina a amplificatorului. Odata sesizat acest lucru TDA-ul intrerupe semnalul de audiofrecventa pentru comanda tranzistoarelor finale.
Amplificatorul cu TDA7250 am observat ca functiona numai cu difuzoare sau incinte 8 Ohmi daca semnalul de atac pe intrarea lui nu depasea o anumita valoare. Puterea circuitului era de maxim 50W.
P.S. Un sfat util: evitati sa utilizati sau sa construiti amplificatoare audio cu drivere. Sunt cea mai proasta alegere iar rezultatele finale nemultumitoare ca sa nu zic mediocre.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/523-amplificator-cu-tda-7250-ca-driver/#findComment-4568
  • 4 years later...
Ma scuzati ca inviu acest topic foarte vechi, dar care este riscul care trebuie sa mi-l asum daca suntez rezistentele de putere ca sa dezactivez protectia la overload? (incinte pe 4 ohmi). Am si posibilitatea de a raci tda-ul cu un radiator. Si o alta intrebare. La un moment dat am legat -vcc la gnd si gnd la -vcc si s-au ars sigurantele. Care sunt sansele sa mai fie ceva intreg pe acolo? Sa se fi bulit oare driverul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/523-amplificator-cu-tda-7250-ca-driver/#findComment-43899
Ca sa nu mai lungim discutia cum am facut-o in niste vremuri demult apuse, va recomand sa va indreptati atentia catre un montaj strict numai cu tranzistoare. Deci, renuntati la acel montaj cu TDA7250.
Si nou daca ar fi, l-as vinde - serios vorbesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/523-amplificator-cu-tda-7250-ca-driver/#findComment-43904
