Reparare amplificator Technics SU-7100
Buna ziua,
In primul rand declar ca nu sunt electronist de meserie, dar sunt pasionat de audio. Am o problema cu amplificatorul vintage stereo Technics Su-7100. Anume, amplificatorul s-a defectat, banuind circuitele integrate de putere STK0039. Intre timp am masurat toti tranzistorii: TR101, TR102, TR203, TR204, TR301, TR205, TR206, TR 201 si 202 (pnp dubli) si toti masoara bine. Am verificat tensiunile din manualul de service si am o problema cu tensiunile de pe bazele si emitorul unuia dintre diferentiali TR 202 (pe baze trebuie sa am 0V, iar pe emitor 0,6V). Masurat am aproape 1V pe baze si 0,4V pe emitor. Mai departe, Tranzistorul NPN TR206 nu masoara bine tensiunea pe colector (in manual -1,4V, iar masurat fluctueaza intre -0,7V si +3V).
Mentionez ca:
- unul dintre canale l-am reparat;
- toti condensatorii electrolitici au fost inlocuiti cu altii noi nouti, mai putin bioplarii de 1uF de pe calea de semnal;
- tranzistorii predriver TR205 si TR206 (2SC 1885) au fost schimbati cu BD 139;
- am inlocuit si cateva rezistente care nu masurau conform manualului de service;
- am inlocuit si condensatorii C305, C306, C249, C250, C239, C240, C241, C242 cu altii noi nouti.
Care poate fi cauza malfunctiei acestui canal? Unde sa caut defectul? O fi STK-ul 0039 de vina?
Manualul de service se poate descarca de la acesata adresa:
http://elektrotanya.com/technics_su-7100_7100k_sm.pdf/download.html
Multumesc pentru ajutor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/
Tranzistorul NPN TR206 nu masoara... rezistente care nu masurau
Eu n-am vazut pana acum tranzistori si rezistente care sa masoare, deci atentie la formulare.
In alta ordine de idei, ar trebuii sa detaliati cum se manfesta defectul, auditie nula, tensiune pe iesirea de difuzor si daca da, ce valoare are, are un zgomot. etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/#findComment-49141
Dati-mi voie sa reformulez: tranzistorii i-am masurat cu multimetrul pe functia de dioda si am concluzionat ca sunt buni (masuratoarea a fost facuta cu tranzistorii scosi din circuit).
Rezistentele erau inafara tolerantei de +-5% (ce-i drept nu au fost decat doi rezistori cu rezistenta neconforma cu manualul de service).
Defectul se manifesta astfel: nu se aude nimic pe iesirea acestui canal. Am masurat tensiunea continua pe acest canal si tinde descrescator catre 0 mV, in timp ce pe celalalt canal (cel reparat) tensiunea continua pe iesire variaza intre 38mV si 49mV cu volumul la minim.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/#findComment-49142
Pinul 3: tensiune continua variabila de la -4 V pana la +1V.
Pinul 8: tensiune continua variabila de la -2V pana la +0,5V.
Conform manualului de service pe acesti pini ar trebui sa am: -0,02V (pinul 3), respectiv +0,02V (pinul 8).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/#findComment-49144
Daca celelalte tensiuni sunt corecte, probelema pare sa fie STK-ul.
In caz ca nu aveti post-9-0-84840400-1382876550_thumb.jpg configurarea interna.
Da, se pare c? circuitul integrat de putere STK 0039 era defect. Am comandat de pe internet o pereche nou? de STK 0039 ?i am ?nlocuit, ?n prim? instan??, STK-ul de pe canalul defect. Acum sunt ?n teste de vreo dou? zile. Observa?iile mele:
- tensiunea continu? m?surat? la ie?irile pentru boxe cu multimetrul este de cca 115mV pentru canalul cu STK-ul nou, ?n timp ce pentru cel?lalt canal am cca 45mV;
- din punct de vedere termic, STK-ul nou nu se ?ncalze?te aproape deloc, ?n timp ce cel?lalt este c?dul? spre cald (momentan amplificatorul func?ioneaz? far? capacele superior ?i inferior.
Ce p?rere ave?i despre diferen?a aceasta mare de tensiune CC? Va trebui s? schimb ?i STK-ul de pe cel?lalt canal?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/#findComment-49389
Am schimbat ?i STK-ul de pe cel?lalt canal, Ic-ul original (cel care se ?nc?lzea sim?itor mai mult dec?t cel nou). Acum ambele sunt la aceea?i temperatura (at?t c?t se poate aproxima cu palma pus? pe radiator), stau foarte reci.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5219-reparare-amplificator-technics-su-7100/#findComment-49401
