Un prieten si-a cumparat un generator in doi timpi,de 230V/50Hz/600W,cu care sa alimenteze centrala termica pe lemne,cateva becuri,etc,iarna,cand mai pica reteaua.
Problema intampinata de el,e ca turatia motorului nu e stabila,deci apar variatii a tensiunii si frecventei de iesire.Toate reglajele incercate n-au dat rezultate,asa ca nu vad decat o solutie.Stabilizarea tensiunii de iesire,pe care o vad realizabila astfel:tensiunea generatorului redresata si filtrata,introdusa intr-un convertor cc/cc,care la iesire sa ofere o tensiune fixa,indiferent de variatia tensiunii oferite de generator.Dupa aceea o punte H,care sa dea la iesire sinus modificat.Am gasit o schema,care dupa mine ar fi perfecta,desigur cu modificarile de rigoare.
http://danyk.cz/univ_m.html
Desigur ca as fi interesat si de alte solutii mai bune ca aceasta,asa ca astept pareri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5214-stabilizator-electronic-tensiunepentru-generator-electric/
  • Răspunsuri 38
Tensiune relativ fixa(nici retea de 230V nu are tensiune fixa) se poate obtine cu un circuit de comanda a excitatiei(similar cu cel de pe alternatoarele auto), motorul cu ardere interna nu ofera o turatie stabila nici cu sarcina constanta.
Daca modific generatorul,pierde garantia.In plus,chiar daca stabilizez astfel tensiunea,frecventa tot va avea variatii...La alternatorul auto,tensiunea e redresata,aici nu.
Oricum este exclusa interventia in generator.
Pai daca este in garantie de ce nu apeleaza la firma sa-i rezolve problema, nu cred ca nu are un astfel de regulator de tensiune si daca alimenteaza doar becuri si centrala termica nu cred ca frecventa este asa importanta.
Centrala are o pompa cu motor asincron,deci e sensibil la frecventa.Generatoarele respective sunt niste junghiuri,asa fac toate.Poate ne intoarcem la stabilizarea electronica,altfel nu postam aici...
Solutia e ok. Un soi de flyback-boost (parca avea si un nume dedicat). Avantajul fata de boost (sau pfc activ, poate-ti dau idei) este ca se pot stabiliza si tensiuni inferioare valoric celei de alimentare. Dar sinusul modificat nu-i tocmai ideal acolo.
Daca generatorul este similar cu acesta http://www.alibaba.c...Backup.html?s=p poate este depasita puterea pe care o poate debita(220V/3,8A).
Referitor la solutia Dvs.(ca principiu un UPS) cred ca un acumulator intercalat intre redresor si puntea H este necesar.
O variatie eventuala de +/- 10% a frecventei nu cred ca este o problema pentru pompa.
Posibil sa functioneze si cu pcf activ,dar daca creste turatia peste o anumita valoare,sau scade sarcina,s-a dus stabilizarea.Schema e simpla,dar nu stiu sa dimensionez inductanta la ''struto-camila'' asta...
Stiu ca s-ar preta sinus pur,e insa mai simplu si mai ieftin cu sinus modificat.Cateva ore sau zile pe an,e totusi putin,iar singurul afectat ar putea fi motorul pompei.
@miron1947,acela e generatorul,asa cum spuneam,un junghi.Rolul acumulatorului il va juca filtrajul dupa redresare,dar trebuie testat.
Poate ca e vina mea,n-am dat suficiente detalii.Tensiunea de iesire a generatorului,variabila intre,sa zicem,150-250Vac,dupa redresare si filtrare,va alimenta sursa in comutatie,cu cca 210-350Vcc.La iesirea acesteia se va obtine o tensiune stabilizata,de 320Vcc.Aceasta tensiune alimenteaza puntea H,la iesirea careia se obtine 230V/50Hz,sinus modificat.
Nu prea imi dau seama ce doriti sa obtineti cu aceasta instalatie.
Daca tensiunea este prea mare o puteti reduce cu un transductor(amplificator magnetic), dar daca scade din cauza depasirii puterii generatorului nu vad cum puteti compensa aceasta.
E un stabilizator de tensiune. Ar putea darui o tensiune stabila de 310Vcc, indiferent de ceea ce ofera generatorul. Din cei 310Vcc se poate un sinus modificat cu frecventa si efectivul stabil.
Matache, dupa ce te hotarasti cu schema (frecventa, tensiune, etc), trebuie sa alegi modul de lucru: continuu sau discontinuu. Pulberea de fier merge numai la continuu, cu variatie curent suficient de mica pentru regim termic. Ferita merge in ambele cazuri, dar necesita o sectiune mai mare: inductia maxima e mai mica (de vreo doua ori). Regimul tranzistorului e mai usor in discontinuu (curentul pleaca de la zero) iar radiatiile sunt mai mici, miezul necesar e mai mic. Insa variatia de curent solicita redresarea si filtrarea. Etc...
Eu cred ca depinde si de sarcina, deoarece puterea maxima este fixa, deci daca cu consumatorii de acum nu poate asigura consumul la tensiunea nominala, nu vad cum ar putea s-o faca indiferent de cate stabilizatoare ar atasa.
Daca ce deranjeaza este o tensiune prea mare, eu cred ca solutia propusa de mine(transductor) este cea mai "scurta" si nu deformeaza forma de unda.
