Alimentarea corecta a ledurilor
Ledurile sunt dispozitive la care marimea importanta pt alimentare e curentul. Asta deoarece ledurile sunt semiconductoare si in concluzie caracteristica curent -tensiune nu este una liniara ;inseamna ca pt a creste curentul de doua ori e suficient sa crestem tensiunea cu 10% (de ex).
Din acest motiv ,marimea principala care e urmarita la leduri e curentul ,nu tensiunea .
Pe de alta parte ,consumul de curent e direct influentat de temperatura.
Exemplu:la o temperatura de 25C consumul de curent e de 1A ,ledul se incalzeste si consumul de curent creste . Acum ajungem necesitatea limitarii curentului pt preintampinarea ambalarii termice .
Limitarea se face cu ajutorul surselor de curent constant (scc) .
Am de alimentat 1 led de 15W ,ce schema de scc sa aleg?
Editat de tyc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/
Puteti folosi o schema simpla cu doua tranzistoare ca in imaginea de mai jos unde in locul tranzistorului BC547 care piloteaza LED-ul va trebui sa folositi alt tranzistor care sa suporte curentul acelui led de 15W pe care il aveti:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49027
... pentru a afla unul dintre termeni(curentul) trebuie cunoscut celalat(tensiunea).
Tensiunea o putem evalua, doar ne-a spus ca are de alimentat un led. Un singur led. Cat poate fi dispersia?
Formula puterii nu cred ca n-o stie, avand in vedere ce a scris in primul post.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49033
Tensiunea poate fi intre 1,6(rosu) si 3,5V(alb), daca este un singur led, dar eu nu cred ca este doar unul la puterea asta ci mai curand mai multe in aceiasi capsula si care pot fi conectate interior in paralel sau in serie, deci diferente mari de tensiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49034
Tensiunea led-ului poate fi si de zeci de volti. Ar fi bun un pdf, adica codul componentei. E relativ importanta si tensiunea sursei si randamentul dorit. Daca diferentele tensiunilor (sursa-led) sunt mici se preteaza un liniar, daca diferentele de tensiuni sunt mari sau sursa are o tensiune mai mica decat necesar, se preteaza comutatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49035
Este vorba de MK-R http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Arrays-Directional/XLamp-MKR la care tensiunea directa e f(I).
Consider ca folosirea unei scc in comutatie nu se justifica deoarece tensiunea de alimentare e de 14Vcc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49051
Observ 12V la 1A. Probabil trebuie sa te limitezi la valoarea asta a curentului sau chiar sub pentru a asigura si deriva termica la o tensiune probabil auto. Intradevar, nu se justifica in comutatie. Poti incerca un MOS+AO cu shunt sa zicem de 0,22 ohmi si referinta data de un schottky (BAT85). Varianta in care pierzi 0,2V care ar asigura o tensiune auto mai mica de 14.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49055
Am facut o scc cu IRF3706SPBF ,la 3,6V .
Pt aceasta am sa aleg LM285 1,2 ca referinta si 324 pe post de comparator ; de ce 324 ca doar e un simplu AO ? pt ca 324 si-a dovedit calitatile (de 'porc de rasa' -caruia de nimic nu-i pasa!) ,de-a lungul timpului .
Am nevoie de o scc fiabila ,foarte fiabila.
LM285 nu stiu ce deriva termica are ,banuiesc ca comuna si compenseaza deriva divizorului rezistiv . Pot folosi si TL341 despre care stiu ca are o buna stabilitate cu temperatura dar sunt nevoit sa folosesc in divizor piese cu aceeasi deriva.
Varianta cu 2 tranzistoare e o solutie ok dar am nevoie de o cadere de tensiune pe scc de max 0,3V .
Intradevar ,aplicatia e una automotive si e cu 4 leduri dar daca stiu sa fac unul ,celelalte 3 vor fi replici .
La 400mV am nevoie de o Rsense de ~= Usense/I => 0,400 ohmi la 1W . Valoarea de 0,22R e mai potrivita iar 0,1R e si mai pt ca reduc pierderile prin caldura si ma gandesc la incalzirea elementului care furnizeaza tensiunea de referinta .
Editat de tyc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49060
tyc, vezi fig5 din pdf-ul de mai jos:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-968.pdf
Amplificatorul operational AD8610 este destul de scump (vreo 35lei fara TVA il vazusem pe la farnell) dar poti sa folosesti TL082 care e vreun 1 leu bucata. CU TL082 performantele se pastreaza destul de bine, deci nu trebuie sa-ti faci griji in privinta asta.
Intrarea Vin se simuleaza cu un divizor rezistiv fata de tensiunea de alimentare astfel incat tensiunea Vin e suficient sa fie maxim 1V (de fapt, in locul rezistorului care va fi conectat la masa mai bine conectezi un semireglabil ca sa poti sa aduci tensiunea Vin si la 0V).
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49063
Folosesc sch propusa de Pisica Matache dar componentele sunt altele:
-U2 e inlocuit cu LM285
-U1 e LM324 si are o R la +
Q1 e IRLR3717PbF ,tranzistor cu prag de 2,5V desi in aplicatia de fata nu necesita;de asemenea e comandat printr-o rezistenta .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5211-alimentarea-corecta-a-ledurilor/#findComment-49074
