Clip indicator
Salut.As vrea sa fac indicatorul de clipping de mai jos,insa inainte de asta am zis sa postez si aici sa va intreb cate ceva.In primul rand alimentarea se face direct din tensiunea de alimentare a etajului final de amplificare?Acest indicator as vrea sa-l folosesc pe diverse etaje finale deci tensiunea de alimentare,puterea si semnalul primit o sa difere.In acest caz o sa trebuiasca modificari la schema?Etajul e conceput sa detecteze semnalul distorsionat prin cei doi tranzistori NPN si PNP sau trebuie calibrat in acest sens in functie de etajul final la care se ataseaza montajul?Va multumesc.
clip_indicator.pdf
Editat de marius1289
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/
Pana acum nu am gasit o schema universala care sa indice aparitia saturatiei la orice amplificator audio. Orice schema are avantajele si dezavantajele ei si trebuie corespunzator calibrata pe o anume schema de amplificator audio. Incercati solutia clasica cu dioda Zener pentru ca, desi necesita calibrare, este mai usor si mai ieftin de implementat. O gasiti in multe scheme de amplificatoare audio pe care le-am prezentat, in special in cele din colectia Tehnium Azi.
P.S. Topicul il voi muta la sectiunea "Accesorii Audio".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-48988
pe cand distorsiunile sunt perceptibile cand amplificatorul a trecut de mult de pragul de limitare.
Daca a intrat in limitare, sinusoida devine trapez, deci apar distorsiunile.
Daca nu ma credeti, vizualizati pe osciloscop cand intra in limitare si comparati cu perceptia calitatii auditiei.
In plus, limitarea poate aparea si etajele anterioare("inecare cu semnal") finalului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-48995
Acest tip de montaj avertizeaza asupra intrari in regim de limitare, deci nu poate fi universal, trebuie adaptate valorile pentru fiecare schema de final.
Dupa cum bine anticipam trebuie adaptat ca dupa fiecare etaj final.
Vedeti aici , este functional
Va multumesc pentru schema.
Dupa opinia mea, este un dispozitiv inutil cand operatorul amplificatorului are posibilitatea controlului auditiv al productiei sonore rezultate, in regim de limitare distorsiunile se pot percepe chiar si de persoane mai in varsta ca mine.
miron, limiter-ul avertizeaza optic ca amplificatorul a ajuns la saturatie sau a intrat in limitare, pe cand distorsiunile sunt perceptibile cand amplificatorul a trecut de mult de pragul de limitare.
Intr-adevar nu e chiar indispensabil unui amplificator acest dispozitiv,dar e cam singurul care nu l-am atasat pana acum la amplificatoarele facute.Distorsiunile,clar sunt sesizabile de ureche,dar parca e bun sa fie acolo si un indicator optic.
Depinde de reglaj, poate fi reglat sa inceapa clipirea exact cand incepe distorsionarea sinusoidei...
Asa o sa si procedez,dar am zis sa intreb in prealabil si aici.
Va multumesc pentru raspunsuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-48997
Da, este mai spectaculos, dar exista riscul ca in functie de operator sa obtineti contrariu.Eu am vazut operatori carora le placea cum se aprind indicatoarele de supramodulatie(pieak) si reglau sa stea mai mult aprinse, rezultatul era o inregistrare distorsionata.
Pentru anumite persoane poate fi frustrant sa stie ca este acolo un indicator optic si sta tot timpul stins.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-48998
Nu,nu e asta.In cazul meu am zis ca e bun sa fie acolo,deoarece pe unele dintre amplificatoarele facute nu umblu numai eu si macar ii zic respectivului/respectivei "dai volum doar pana vezi ca se aprinde LED-ul de culoare..ca altfel...".Am intalnit cazuri in care tocmai din aceasta cauza,ca au dat volum cu nemiluita si nu mai sesizau distorsiunile din n motive :D ,au ars boxe profesionale.
Indicatorul de limiter e bun sa fie acolo, dar nu trebuie sa fie extrem de precis. Din motivul asta limiterul cu dioda Zener facut de donpetru e suficient. Parerea mea. :yes:
Despre care schema vorbiti?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-49004
Din colectia de cugetari a lui Murphy " nu incercati sa realizati un aparat care sa nu poata fi distrus de nepriceputi, acestia sunt foarte ingeniosi " .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-49008
Da,chiar si cu clip indicator tot nu am garantia ca "respectivul operator" va mai vedea LED-ul de avertizare, tot din n motive(la cate un show,aburii alcoolului mai ales..cum zicea cineva pe aici).Adevarul e ca am observat ca cei(nu toti) care nu au inclinatie deloc spre partea asta tehnica,electronica,care nu-si dau seama cum se realizeaza un aparat electronic,strica cu foarte mare usurinta.
schema asta :yes: post-6888-0-07131800-1382298934_thumb.jpg
Multumesc pentru schema.
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5207-clip-indicator/#findComment-49009
