Placa FERROLI F24
Am ?i eu o plac? Honeywell DBM01.1A, care nu func?ioneaz?. Dac? a mai ?nt?lnit cineva aceast? problem?, v? rog s? m? ajuta?i ?i pe mine cu un sfat de a rezolva-o. Am ata?at o poz? cu ce am f?cut la ea ?i ce am crezut c? este o problem? dar tot nu func?ioneaz?. Centrala este a unui prieten care nu este ?n ora?, ?i deci nu am centrala l?ng? mine. Voiam sa v? ?ntreb, dac? nu este montat? ?n central?, nu porne?te??? - V? ?ntreb pt c? am alimentat-o printr-un cablu ?i nu se aprinde LED-ul verde - de care ?tiu c? ar trebuii s? se aprind? indiferent ca este sau nu ?n central? cuplat?. Ar avea vre-un switch ceva care s? nu o porneasc? (specific ca Led-urile sunt verificate ?i sunt func?ionale). Dac? FSD 210 ?i cele 2 condensatoarele au fost ?nlocuite ?i tensiunea nu merge mai departe, care este problema??? Mul?umesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5192-placa-ferroli-f24/
Nu cunosc in amanunt constructia centralelor de apartament, dar daca functioneaza cu gaz, este posibil sa fie conditionata functionarea de prezenta presiunii acestuia, eventual si a prezentei apei, cel putin mie mi s-ar parea normal se existe o astfel de corelare .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5192-placa-ferroli-f24/#findComment-48715
Din cate stiu eu o placa electronica pentru centrale murale ca sa functioneze are nevoie de ceva mai mult decat alimentare , mai trebuie legate si protectiile ( presostat ventilator, presostat minima presiune apa daca arel, termostat de siguranta( supratemperatura) e.t.c.
La diagnosticarea unei centrale termice murale , de obicei nu se sare din prima pe placa electronica, se verfica mai intai lantul de protectii si daca pe acest lant totul este ok, abia atunci se poate suspecta placa electronica .
Succesuri!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5192-placa-ferroli-f24/#findComment-48727
