condensatori trifazici frako
bosshaky
Salut. Am intrat in posesia unor condensatori frako ca acestia: http://www.farakoh.ir/Data%20Base/LKT%20PFC.pdf si vreau sa stiu daca pot sa-i folosesc sa pornesc un motor trifazic la reteaua monofazica. Are trei condensatori a cate 82,9 uF fiecare legati in triunghi. Se poate sa leg cele trei borne de la condensator cate una la fiecare faza a motorului iar faza si nulul retelei sa le leg la doua dintre bornele condensatorului?
Posteaza o schema ceva, ca nu am inteles exact cum vrei sa le conectezi. Poti folosi unul sau doua condensatoare de alea montate in paralel pentru pornire.
Mai multe s-au discutat intr-un topic mai vechi deschis tot de tine:
http://www.tehnium-a...ntat-monofazic/
Editat de electricianu2010
Stiu ce sa discutat in postul meu anterior dar asta e diferit de ce am acum. E vorba de trei condensatori legati in triunghi deci raman trei borne dupa legare. Astea trei borne vreau sa le leg la cele trei legaturi ale motorului iar apoi pe doua dintre legaturi sa pun nulul si faza de la retea. E posibil asa ceva? Am facut o schema la repezeala sper sa se inteleaga.
Editat de bosshaky
Comparati schema pe care ati desenat-o mai sus cu schema tipica de pornire in monofazat a unui motor trifazat, spre exemplu, de aici:
http://www.tehnium-a...20v/#entry20671
Domnule donpetru am comparat si seamana putin dar nu stiu daca va functiona. Am atasat o schema cum m-am gandit sa le conectez. Va rog sa-mi spuneti daca va functiona. Sau cum sa fac ca am doi condensatori de astia frako trifazici. Vorba aia eu vreau sa fac c...t bici si sa mai si plesneasca. Am motoru asta pe care il tin degeaba si am mai facut rost de acesti condensatori si speram sa fac un mic circular din el pentru pal mai mult. Va rog sa ma ajutati daca puteti. Multumesc.
Asa cum ati desenat nu functioneaza.
Inteleg ca acesti 3 condensatori sunt incapsulati impreuna post-9-0-45903400-1379774021.jpg asa.
Da exact asa sunt si am doi din astia. Pot sa fac ceva cu ei ca sa mearga motoru asta? Eventual as mai putea face rost de unu doi daca e nevoie.
82uF este valoare unui singur condensator din grup?
Daca da, folosind doar cate doi din grup, puteti obtine cu doi in paralel 164uF si cu doi in serie 41uF.
Vedeti aici http://www.emil.matei.ro/motor1.php este si un tabel cu capacitati in functie de puterea motorului(doar pana la 1KW).
Valoarea condensatorului este inscriptionata pe corpul lui sau ati masurat-o dvs. ?
Este inscriptionata pe ei 3x82,9uF
Da este valoarea unui singur condensator. Motorul pe care il am e de 2,2 kw cat trebuie sa fie condensatoru pt el? Ce se intampla daca pornesc motoru asa cum am desenat eu? Pot lega motoru in stea sau numai in triunghi trebuie?
Depinde de cat suporta siguranta, sau instalatia, un condensator este cuplat la ambele terminale la retea,iar ceilalti doi la fel, dar inseriati, deci cuplati direct la retea o capacitate de cca. 120uF.
Avand in vedere ca rezistenta echiivalenta a reactantei capacitive este de cca.27 ohmi, rezulta un consum de cca. 9A doar prin conectarea condensatorilor si o singura infasurare alimentata.
Acestea sunt valorile capacitatilor cu care am pornit un motor de 2,2KW ,trifazat , legat in triunghi , la reteaua de 220V , cu diferenta ca turatia era de 2920 rotatii si actiona o moara cu ciocanele , deci energia necesara pt. start era mai mare decat in cazul dvs. pentru fierastraul circular. Spuneti ca aveti 2 astfel de cond. , legati-i in paralel adica luati oricare doua borne de la unul si oricare doua borne de la celalalt legati-le impreuna si apoi la cond. pt. start din schema .Procurati condensatorul legat permanent - este necesar pt. a creste puterea la ax , si , atentie valoarea poare fi mai mica dar nu mai mare!- legati-l ca in schema si nu ramane decat sa faceti proba . Atentie la butonul de start trebuie sa fie solid d.p.d.v. electric.
Multumesc pt informatie dar am o intebare; valoarea condensatorului de defazaj (cel permanent) nu depinde de numarul de rotatii? cel putin asa am citit eu pe undeva...
Motorul pe care l-ati folosit dvs mergea bine rotund cat de cat avea putere adica cuplu in sarcina?
P.S. Nu e cam mare capacitatea condensatorului de start? Adica sa nu-mi ia foc instalatia? Ca la 500uF trage ceva curent.
Doi cond din care am pusi in paralel cum ati spus dvs dau cam 240 uF Corect?
Editat de bosshaky
Da inteleg o sa ia foc instalatia foarte repede. Exista vreo legatura intre nr de rotatii si capacitatea cond de lucru (defazaj)?
Da functiona foarte bine atat timp cat nu exageram cu debitul introdus in moara ... Diferenta cu si fara condensatorul permanent era evidenta in favoarea prezentei lui . Pulsul de curent in cazul meu si cu capacitatea de start mentionata se situa undeva la 15A in cele doua secunde apoi se stabiliza pe la 6A. La dvs. fiind capacitatea mai mica si pulsul va fi mai mic, deci daca aveti o retea electrica de calitate ( construita din cupru ) nu trebuie sa va faceti griji . Eventual puteti trage circuit electric separat de la tabloul de sigurante la circular, protejat prin sigurante de 25A.
Bun asta pot sa fac un traseu separat. Nu mi-ati raspuns daca are vreo legatura turatiile cu condensatorul de lucru. Si asa de mica are capacitatea? doar 60 uF?
