?asiu 11Ak30A14 bucluca?
ironius
Prieteni, cer ajutor ?n rezolvarea unei probleme cu Funai 21D-8118F, ?asiu 11AK30A14!
P?n? acum vreo 18-20 de ani cochetam cu depanarea televizoarelor - ale mele, ale rudelor ?i prietenilor, ulterior apuc?ndu-m? de alte domenii electronice.
A?a st?nd lucrurile, dup? o pauz? lung?, trebuie s? m? apuc de repara?ii Tv pe ?asiurile CRT (aproape) actuale.
Problema: TV-ul n-are nici led ?n stand-by (ro?u) ?i prezint? un tic?it ca de ceas mecanic.
Uite t?r??enia: s-a oprit inopinat la un film. Ledul de stand by ?n regul?. Fac pasele cuvenite: ?nchid ?ntrerup?torul general, scot din priz?, las o or? pauz? ?i trec pe PC... la film. Revin, "armez", led stand by aprins, restul pauz?. A doua zi, s?mb?t?, liber, m? arunc pe el: dau capacul jos ?i... totul ?n regul? - ?n afar? de praf - nimic umflat, nimic afumat, nothing. Intuitiv, scot tr. final de linii ?i ?l ?nlocuiesc + C-ul de 10 micro la 63 V (bag 22 micro la 100v - pentru siguran??), ba?ca cele dou? ceramice din colector ("?ntoarcerea", a?a ca de-un capriciu). Pornesc, cristal. Dup? 5 minute controlez - manual - temperaturile de pe radiatoare (tr. final linii ?i mosfet - surs?), ardeau. Opresc ?i tot din... "intui?ie" (mi-au r?mas ceva reflexe de mai demult) scot elefantul condensatoarelor (filtrajul), C809, de 100-150 micro la 400v din surs? ?i pun altul. Pornesc, excelent: temperaturile de pe cele dou? tranzistoare erau ?n regul?. Mai trag Io o ?igar? ?i revin ?mpreun? cu un c?noi de cafea, ?ntruc?t mi se p?rea mie c? prea a mers repede. Pun dege?elul mic pe TDA-ul din Bv ?i... foc, nu alta. Acuma ?tiam Io c? trebuie s? fie mai fierbincior olecu??, da' nici ?n halul ?la.
?ntre timp, dau o rait? pe vreo 50 de pagini de forumuri, c?ut?nd repere.
Scot condensatorii electrolitici de la TDA-ul din BV; C 603 - 1 uF, C 641 - 10uF ?i C 610 - 100 uF.
Influen?at de... informa?iile ingurgitate, umblu ?i-n secundarul sursei, la bara de +5 V - UPA, UPD ?i schimb C 827 - 4700 uF.
Zis ?i f?cut, beau cafeaua, mai trag o ?igar? ?i-i dau drumul - mai bine ?i f?ceam v?nt pe geam - mort: led stand by lips?, nothing at all. Acuma, Io, mo?tenind de la un str?mo? (eu ?nsumi) un Mavo 2 - ?chiop ?i beteag ?i rablagit - cu ce s? m?sor fine?urile tensiunilor, ba?ca ?asiul, care, oricum l-a? pozi?iona, cu toate mufele montate, nu pot s?-l ridic ca s? m?sor comod ?i corect.
Men?ionez c? am schema ?asiului, de?i e ?n versiunea A12 - unele piese nu se reg?sesc pe plac?. A se vedea mai jos etajele surs? ?i BO - pentru conformitate ?i localizarea componentelor!
Problema nu e c? n-am televizor - c? mai am vreo trei CRT-uri func?ionale, ba?ca un led-tv, da' mi-e drag, e performant - mai ales audio - focalizare excelent?, chit c? e flat, culoare impecabil?, bla, bla, bla. B?nuiesc, tot intuitiv, c? acolo sau... acolo, dar mai bine a?tept ?i alte p?reri, ?ntruc?t nu m? consider, nici pe departe, buricul depan?rii tv.
AK30_A14_SMPS.pdf
AK30_A14_DEFLECTION.pdf
Editat de ironius
Cand te apuci de reparat un TV asigurate ca ai macar un multimetru ordinar decat o balarie de Mavo. Aparatele astea Mavo au fost ceva la vremea lor, atunci aveau cam 0,5% precizie care s-a dus in timp. Acum sunt multimetre digitale care au precizia asta si care au preturi intre 100 si 200 lei. Eu cred ca aparatul de masura te-a dus in eroare, ca de la bun inceput aveai ceva lipsa.
Daca led-ul de ST-By nu se aprinde verifica componentele de pe alimentare (portiunea cu 230VAC din schema), inclusiv siguranta pe alimentare, si chiar LED-ul.
Mul?umesc prieteni!
P?n? la acel C827 (4700uf) de pe bara de +5 V, UPA/UPD, totul era ok.
Personal, cred c? tot pe acolo este problema ?i b?nuiesc ceva simplu, dar s?c?itor - you know - ceva mecanic, ?ntrerupere traseu (sub vopsea) sau o exfoliere minuscul? (traseele sunt extrem de fine ?i p?c?toase) SAU - ?i asta n-am ?ncercat, ?nc? - trebuie schimbat iar??i electroliticul, c? la c?t l-am frecat cred c? e dus, chit c? pe ohmetru arat? bine, dar, ?ti?i cum e, pe aparat rezultatul m?sur?torii e relativ ?i un ESR metru nu am de g?nd s? cump?r.
Un multimetru - chinez?rie - nu este mai bun dec?t mavo 2, nici m?car acum. Aminteam, mai sus, c? e aproape imposibil de m?surat, deci de ridicat placa/?asiu, f?r? a scoate ni?te cuple/mufe. Proba cu becul ?n loc de fuzibil? am f?cut-o - primarul sursei este bun.Trec la proba cu becul ?n locul finalului de linii ?i dac?-i ok, iau la puricat toate componentele de pe bara ?mpricinat?. Apoi, dac? nu este nimic acolo - ca s? nu scot nicio cupl? - lipesc ni?te "catarge" din conductor ?n cuplele "moarte", cele care sunt cap de linie pentru principalele 7-8 tensiuni de m?surat ?n secundarul sursei ?i m?sor, comod, cu ?asiul la orizontal? ?i cuplele la locul lor. Dac? sunt alte idei, mai simple sau mai elaborate dec?t astea, a?tept ajutorul vostru! Deocamdat?, s-auzim de bine!
