Jump to content
Sign in to follow this
DjLeco
Amplificator complet Leco cu SMPS
Recommended Posts
Mi-am pastrat 6 module Leco, cu destinatie mai speciala, si anume 2 amplificatoare Leco cu SMPS, unul cu 2 module, si al doilea cu 4 module, cite 2 in bridge pe canal.
Am reusit sa termin pe primul, cel cu 2 module, module ce folosesc niste tranzistori finali mai deosebiti in ceea ce priveste SOA (2,50A/80V/1Sec), alimentate la +/- 116,5Vcc, module ce vor oferi 650W/8 ohm si 1200W/4 ohm, cind reteaua are 225-230V.
Amplificatorul functioneaza de la minim 160V pe retea, evident cu putere mai mica, insa FUNCTIONEAZA.
Citeva din specificatiile asa la viteza, minim garantate:
Putere 2x650W/8 Ohm (2x72Vrms Out) si 2X1200W/4 Ohm (2x70Vrms Out) la 225Vac retea, desi pe 8 ohm s-au masurat aproape 75V rms (703W) iar pe 4 ohm 71-72Vrms (1260W) cu doar un canal in functiune.
Banda de frecvente reprodusa 10Hz-30Khz cu atenuare de maxim 1db la capete.
Timp de crestere si cadere sub 3uSec, tipic 2,75uSec
Intrare balansata, sensibilitate 1,2Vrms.
Protectie la scurtcircuit accidental pe iesire.
Ventilatoare controlate termic, cu pornire anti dust.
Urmeaza IOC limmiter, curind.
Astazi, Simbata 7 Septembrie 2013, este la prima lui sonorizare, la un eveniment la CCA, sala Bizantina, si va lucra full range de la 45Hz in sus, pe satelitii Electrovoice,8 ohm fiecare canal.
Mai jos citeva poze din timpul constructiei si citeva filmulete cu teste:
Foarte frumos cablat amplificatorul si sursa in comutatie dar in prag de final an 2013 nu cred ca se justifica construirea unor amplificatoare audio clasa AB sau B de peste 200...400W. Motivul principal: puterea disipata foarte mare. La puteri mari disipate izolatia finalilor de radiator este un mare impediment si multi producatori incearca sa evite prezenta acelei foite de mica.
Am vazut pe un topic vecin ca ai testat protectia termica si cat de mult se incalzesc radiatoarele iar rezultatul e destul de riscant.
Am testat un canal, distructiv, sa vad pina la ce temperatura rezista , neventilat, adica cu ventilatorul deconectat, ca sa vad cit de rezistenti sint finalii, si sa ma orientez la cit sa-i fac protectia la supratemperatura.
A cintat, pe dummy load de 2,66 ohm (4 ohm+8 ohm paralel)+ boxa inseriata cu acei 450 ohm, pina radiatorul a ajuns pe la 170-175 grade celsius (atit arata aparatul de masura cu sonda pe radiator), sfiriia scuipatul pe el, atunci a facut POC si au zburat sigurantele de pe alimentare; asta dupa cam 15-17 min de cintat.
Beleaua este ca in timp ce filmam, temperatura pe radiator, la citeva secunde DUPA ce l-am trosnit, am ramas fara spatiu pe card la aparat si mi-a dat eroare...
Din umila mea experienta cred ca si cu ventilatorul conectat dupa un anume timp (cel mult o ora) sunt sanse mari sa intre protectia termica. Deci, din punctul asta vedere aici nu l-ai dimensionat prea bine. As fi adoptat o solutie mai eficienta. De fapt, amplificatoarele audio de clasa B sau mai ales AB nu se justifica sa fie voltate la mai mult de plus-minus 70Vcc din cauza ca puterea disipata este foarte mare. La tensiuni mai mari de +/-70Vcc trebuie musai clasa H sau o alta clasa de eficienta ridicata. Tu nu ai respectat alegerea asta si ai ajuns in extrema cealalalta. Personal as fi voltat o schema de amplificator ca cea de mai sus, la cca +/-60Vcc dar nu mai mult.
In rest, felicitari din partea mea. A iesit un montaj de cinste.
O seara placuta tuturor.
Edited by iulian_zamfir
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amplificatorul a lucrat la evenimente pina acum, si nu s-a incalzit nici macar pina la 70-75 grade cu 4 ohmi pe canal.
Testul facut de mine a fost cu semnal sinus pur, in regim muzical, un amplificator nu este asa de mult solicitat.
Oricum protectia termica blocheaza la 95 grade celsius, la Crown se face la 115 grade celsius (amplificatoarele de touring).
Tocmai ca in anul 2013, eu fac ampificator in clasa AB, pentru ca vreau calitate in sunet, nu galagie si sunet lipsit de detalii, cum ofera amplificatoarele clasaD (care si ele au mai avansat intre timp) sau o clasaH prost proiectata (alias T-amp T2400, chinezarii).
Fiecare cu ce ii place!
Respectele mele!
Aici este filmarea cu IOC limiter pentru cine este curios:
Edited by DjLeco
Share this post
Link to post
Acest amplificator NU SE VINDE!
Share this post
Link to post
  • Create New...
Important Information
