Volum digital cu PT2253A
Salut!M-am hotarat sa fac schema de mai jos pentru control volum digital cu integratul mentionat in titlu,insa inainte de aceasta am zis sa postez si aici,sa va adresez niste intrebari.Schema foloseste ca IC-uri operationale LM358,care are destule echivalente,deci se poate inlocui cu alte operationale echivalente,printre care TL082 si M5218.Care dintre acestea doua ma sfatuiti sa folosesc,cei care ati mai testat aceste operationale.Ma intereseaza un zgomot de fond cat mai scazut si de ce nu si fidelitate.Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5162-volum-digital-cu-pt2253a/
Un zgomot de fond mai scazut se obtine in primul rand printr-o cablare corespunzatoare si un cablaj imprimat corect realizat. De abia dupa aceea puteti trece la testat diverse amplificatoare operationale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5162-volum-digital-cu-pt2253a/#findComment-48118
Am inteles.Dar ca si indicator de nivel al sunetului ce as putea folosi?Adica avand in vedere ca volumul este in 13 trepte,se regleaza in 13pasi,spre exemplu as putea folosi un indicator cu LED-uri sa il leg cumva si sa-l calibrez in asa fel incat spre minim sa fie toate led-urile stinse iar spre maxim sa se aprinda progresiv si sa ramana asa,deci nu ca la VU-Metru in functie de semnalul pe intrare.Ma puteti ajuta cu asa ceva?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5162-volum-digital-cu-pt2253a/#findComment-48123
Un vumetru cu LED-uri in trepte care sa se aprinda la un anumit nivel se poate realiza:
a) clasic:
- folosind un vumetru cu tranzistoare;
- folosind un vumetru cu amplificatoare operationale.
Ambele variante de mai sus necesita o calibrare locala pe fiecare treapta (deci vorbim de o calibrare analogica).
Cateva solutii constructive din care va puteti inspira:
b) modern, folosind un microcontroler (aceasta varianta necesita o calibrare "asazis digitala" sau software).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5162-volum-digital-cu-pt2253a/#findComment-48141
@donpetru va multumesc pentru raspunsuri.Aseara am facut schema atasata in primul post,functioneaza,se aude perfect,zgomot de fond inexistent,insa nu imi pot da seama de ce cand actionez UP/DOWN nu actioneaza treptele progresiv,ci aleatoriu.Deci porneste cu volumul de la 0,iar cand acionez UP se duce normal pana pe la pasul 4,apoi sare undeva pe la pasul 10,dupa care continua normal cu 6-7,iar cand ajung cam pe la pasul 10 actioneaza pasul 5,apoi se duce normal pana la 13.Deci cam 2-3trepte sunt inversate intre ele si asta credca este de la integrat,dar nu imi pot explica de ce,deoarece IC-ul este nou,iar cablajul l-am verificat de cateva ori si e ok.Aveti idee care ar putea fi cauza?E posibil sa nu fie bun vreun condensator sau chiar IC-ul sa fie defect?In cazul asta ma gandesc,nu ar fi trebuit sa functioneze deloc.
Si inca ceva,dupa cum v-am spus,am facut schema atasata in primul post,dar in datasheet,pentru alimentare simpla mai este si schema de mai jos,asemanatoare.Care este diferenta dintre cele doua,ca si mod de functionare ma refer?Va multumesc.
Editat de marius1289
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5162-volum-digital-cu-pt2253a/#findComment-48151
