stroboscop home made
dragos1294
e ok am inteles. am exact ce-ti trebuie am realizat si eu pt auto un asemenea strobo numai ca ma simt nevoit sa fac urmatoaele precizari:
1. am folosit lampa strobo dar se vedea prost ziua din cauza puterii scazute a lampii , vitezei si numarului flashurilor.
2. am scos montajul cu lampa strobo si am lasat doar generatorul si am comandat un suport cu diode LED si este ok . se si vede ziua si poti schimba si culoarea in functie de ce diode led folosesti.
foarte important: ma simt obligat sa-ti atrag atentia la urmatorul aspect si anume ......orice echipament electronic ce emite lumina de o anumita culoare sub forma de impulsuri sau trenuri de impulsuri cu care echipezi un autovehicul si mai si circuli cu ea pornita pe drumurile publice atrage dupa sine o groaza de ani de privare de libertate....... adica daca vrei flasuri ca la politie sau rampa cu girofar flash intri sb incidenta codului penal si faci puscarie daca te prinde. o sa-ti trimit schemele i max 1 sau 2 ore ca acum am ceva de lucru la un amplificator...... da-mi o adresa de e-ail sa-ti triit un filmulet cu functionarea......... otaraste-te daca vrei cu un singur flash sau trenuri de flashuri.
intervalul de timp il stabilesti din ajustarea cursorului semireglabilului de 47 Kohmi adica de acolo stabilest cat de des sa iti dea flashul. numarul de flashuri il stabilesti din diodele 1n4148 adica in schema ai 3 diode 1n4148 pentru trei impulsuri daca vrei doar 2 impulsuri lasi doar 2 diode 1n4148 privindin schema lasi diodele legate la pini 3 si patru ale ci mmc4017. cu montajul de mai sus poti obine si zocuri de lumini sub forma de flash foarte interesante.
stimate domn emil matei va apreceiz si ma inclin in fata dv pentru grija pe care o manifestati in legatura cu meseriasul din mine..... as fi multumit ca unii membrii "mai experimentati" de pe forum sa fei mai vigilenti cu privire la postari si raspunsuri privind subiectele din forum nu legate de meseria pe care o cunosc unii sau altii........ sa ne vedem parii din ochii proprii decat scobitorile din ochii altora........si inca ceva chiar daca ma aleg iar cu vre-o mustrare din partea admin dV sa aveti grija daca va considerati meserias in eleconica asa cum postati prin diverse portle si pagini ca a aduce un plus de valoare intr-o acivitate nu este tot timpul echivalent cu a ajusta ceva scheme si publicatii de mult uitate ........... v-am apreciat si va apreciez ca persoana si ca contributii dar nu cred ca puteti stabili o titulatura de meseriasi sau nu. va multumesc anticipat pentru intelegere ! cu respect ing marius cristian .....
