TDA 7000
Buna! Am o mica problema, am facut niste montaje cu integratul TDA 7000 pentru receptia emisiilor MF. Nu merge si pace, am facut vreo 3 scheme si nimic, dora cashaitul acela de radio, am legat montajul si la o antena Yagi dar nimic, acelasi lucru. Schemele le-am luat din revistele Conex si Tehnium. Prima incercare a fost cu schema din Conex 2002/ sep-oct de la pagina 36. Nimic :)). M-am gandit ca e cv de la schema, sau poate chiar eu am gresit pt ca m-am mai documentat putin si am gasit in Tehnium din 1997/ 10 paginile 10 si 11 scheme ceva mai diferite dar nici astea nu am mers, acelasi sunet pe fundal si atat...ma puteti ajuta cu cv, cu un sfat, sau poate cu un motaj tot cu tda 7000 pe care l-ati experimentat si dvs.
schema tda7000 cu varicap.pdf
tda7000var.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5153-tda-7000/
Asa cum arata schema in PDF-ul ala nu cred ca o sa mearga, dupa cum vad eu acolo VCO (osilatorul comandat in tensiune) nu are cum sa functioneze. Mai bine te iei dupa schema de la fabricantul TDA7000 (http://pira.cz/pdf/TDA7000.pdf)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5153-tda-7000/#findComment-47965
Da, acolo este o bobina, am pus-o asa in schema pentru ca sa-mi fie mai usor:). Voi face schema din datasheet, dar am o mica nelamurire. Cum pot dimensiona bobina, m-am mai uitat prin carti de radio dar nu am inteles mai nimic, doar niste formule vagi. Ma puteti ajuta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5153-tda-7000/#findComment-47980
pai nu e chiar greu, dar e un pic de invatat. O poti face in doua feluri, in aer sau pe un miez, - in cazul de fata cred ca ar fi mai bine in aer, cauta pe net exemple (sau calculatoare) - nu ar fi rau sa folosesti un LC metru cu care sa verifici inductanta (eventual sa mai adaugi spire sau sa scoti) - un alt mod de a obtine acelasi lucru e sa cumperi bobina aia.
un exemplu de calculator http://www.circuits.dk/calculator_single_layer_aircore.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5153-tda-7000/#findComment-47983
din pacate problema incepatorilor e ca au prea multe variabile (bobina si condensatoare in oscilatorul local) capacitati parazite (PCB) inductante mutuale (daca nu e ecranat) - si putine aparate ca sa le confirme functionarea, LC metru, Frecventmetru sau osciloscop cu care sa vada RF.
oscilatorul tau local trebuie sa oscileze de la 88-108 Mhz ca sa acopere banda de radiofiuziune, iar la frecventa asta si o capacitate parazita a cablajului de ordinul 10 pF contribuie semnificativ.
PS - nu ar fi rau sa contactezi un radio club local si sa ceri ajutor la un radioamator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5153-tda-7000/#findComment-47985
