Jump to content
RockDok
SMPS pentru amplificatoare cu lampi
Recommended Posts
Exact. Asta e ideea. In cazul in care compensarea nu reuseste, sa nu depasesti nivelul saturatiei. Te va deranja zgomotul, dar nu exista un pericol pentru tranzistoare.
Pe baza inductiei si volumului feritei, poti calcula (pe diagrama de pierderi) pierderile in W ale miezului. Pe baza lungimii conductoarelor (respectand adancimea de patrundere), poti calcula rezistenta lor si pierderile maxime in cupru. Se spune ca (eu ma abtin aici) un trafo functioneaza ideal atunci cand pierderile in miez le egaleaza pe cele in cupru, in conditii maximale.
Ai putea sa verifici si pierderile in miez cu inductie mai mare dar volum miez mai mic si sa alegi varianta cea mai buna energetic. Trebuie sa incapa insa si bobinajul.
Daca doresti stabilizarea tuturor tensiunilor (monitorizand-o pe cea de 25), inductantele serie trebuiesc cuplate magnetic (atentie la sensuri). E dificil sa asiguri izolatia pe un tor la asemenea tensiuni. Gandeste-te la un traf.
Edited by smilex
Share this post
Link to post
Share on other sites
Imi pare bine ca am nimerit-o, multumesc pentru indrumari si ramin dator, deocamdata.
Tensiunile Ug si Ub nu trebuiesc stabilizate, doar Uf ( tensiunea de alimentare a filamentelor lampilor).
Am sa continui calculele, sint usor nervos ca mai am si altele de facut.
Share this post
Link to post
Nu m-am linistit pina cind nu am facut niste calcule pentru trafo IR2161.
Frecventa oscilatorului IR2161 lucreaza, dupa ce intra in regim, intre 70kHz si 34kHz. O buna valoare pentru calcule este 50kHz pentru oscilator / 25kHz trafo.
N=U*Ton/B*S unde U=175V( tensiunea maxima halfbridge), Ton=19us( 20us - 1us deadtime), B=0.23T( pdf 3C90, 25kHz, 100mW/cm3), SETD44=173mm2
N=(175*19)/(0.23*173)=84 spire.
Si de aici incep aiurelile. Din motiv de inconstienta am ales 44 spire pentru primar trafo in loc de 84 spire.
Pentu limitele de functionare trafo duc la valori ale inductiei
B35kHz=175*13/44*173=0.71T si B17kHz=175*28/44*173=0.64T
Am senzatia ca nu este bine deloc, am gasit motivul pentru care a trebuit sa pun dita-i ventilatorul pe SMPS.
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Ma uit in pdf 2161 sa vad despre ce e vorba...
La 0,64T poti sa-l bagi si in gheata, tot degeaba.
Din pdf ajung numai la recomandarea de a folosi alta solutie. In orice caz, traful trebuie proiectat pentru minima de frecventa de lucru.
Edited by smilex
Share this post
Link to post
Trafo se calculeaza pentru 30kHz. Frecventele de pornire, minima si maxima din foaia de catalog sint cele de lucru a trafo si nu a oscilatorului local asa cum gresit am scris mai sus.
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irplhalo1e.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1069.pdf
Am reusit sa scap de ventilator dar trebuie sa refac si trafo pentru TOP227.
Se pot face lucruri dragute cu IR2161 dar cred ca revin la SG3525 cu drivere.
Share this post
Link to post
N-as vrea sa te influentez dar nu sunt mai mult de 150W, eu as opta pentru o singura sursa. Iar daca e flyback, discontinuu si cu UC3842+MOS.
Intarzierea cu releu clasic.
Edited by smilex
Share this post
Link to post
Parca nu m-as intoarce la flyback cu peste 300V in secundar. Sursa cu TOP227 si IR2161 exista si o folosesc, voi incerca sa inlocuiesc transformatoarele ETD44 cu transformatoare pe miez toroidal, ferita pentru halfbridge si pulbere de fier pentru TOPSwitch, inca nu stiu cum va merge, citesc sa vad daca este posibil. Sursa cu SG3525, drivere IR2121, IRFP4321, ETD54 si alimentare la 12V este in lucru. Urmeaza o sursa cu alimentare de la 220VAC tot cu SG3525, halfbridge, drivere IR2121+IR2125, STW13NK60Z, ETD54. Trebuie sa ajung sa nu se incalzeasca sursele. Nu ma intereseaza daca sint supradimensionate componentele, daca schema este relativ complicata sau daca am mult de lucru. Fiind vorba de mult cupru in secundar pentru tensiuni mari am sanse sa reduc temperatura de lucru ori crescind suprafata sectiunii conductorului ori scurtind lungimea acestuia prin folosirea mizurilor toroidale. Ultima etapa, daca va merge cu toroidal, este sa folosesc magnet wire/litz wire. Tranzistoare in TO247, neaparat.
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Dupa indelungate sapaturi am descoperit prin cutii doua toruri, cel din stinga, presupun ferita, total albastru, cel din dreapta verde-palid/albastru (palegreen/blue) este din pulbere de fier. Incep cu trafo pentru IR2161.
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Cu lungimea conductorului nu cred ca am nimerit-o, pentru un primar in doua straturi, total 160 spire am folosit aprox 7m CuEm d0.55. Secundarul de 340 spire CuEm d0.4 va fi un pic mai greu de bobinat dar nu imposibil. Sint curios daca va depasi 40 de grade in lucru. Dimensiunile torului albastru [mm] sint D31.11/d18.35/h13.56, Ae=86.5mm2
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Eu zic ca ambele sunt din pulbere fier.Am ceva surse,care au inductanta serie pe toruri de aceeasi culoare,albastre.
Share this post
Link to post
Din cite am vazut pe internet filtrele EMI sint pe ferita. Este drept ca nu stiu cit de adecvate sint pentru trafo dar pina imi vin toruri adevarate incerc cu asta.
Share this post
Link to post
Nu-ti recomand pulbere pentru nici o varianta. Vei avea surprize neplacute. Puterea disipata de ele este de zeci de ori mai mare fata de ferita, la aceiasi inductie.
Un ETD54 iti asigura tot ce doresti, la orice frecventa, in orice regim (flyback sau forward) cu pierderi minime pe traf.
Share this post
Link to post
Incerc trafo toroidal pe miez albastru plin( zic eu ferita) pentru sursa cu IR2161. Daca este din pulbere de fier atunci inteleg faptul ca se va incalzi urit de tot. Pentru halfbridge nici nu ma gindesc sa folosesc pulbere de fier. Ma gindeam in schimb pentru flyback cu TOPSwitch dar, asa cum ati spus, din cauza pierderilor foarte mari in miiez, nu ma voi mai chinui cu acest tip de material( pulbere de fier) decit acolo unde isi are rostul, anume inductantele din secundar.
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Cred ca miezul albastru plin este ferita, dupa vreo ora de functionare temperatura este de aprox. 50 de grade, la fel a scazut si temperatura radiatorului, acesta cred ca se incalzeste mai degraba din cauza TOP227. la 303V in primar am 290V in secundar ( Ub) Numar aproximativ de spire 160 d0.55 in 2 straturi primar si 320 d0.4 in 4 straturi secundar.
Edited by RockDok
Share this post
Link to post
Sint sanse ca la schema atasata, odata cu modificarea umplerii impulsurilor din poarta MOS-ului, tensiunea la iesire sa se modifice in domeniul 10V-300V? avind drept intrare 320VDC obtinut direct din retea. As vrea sa construiesc un catometru, cu alimentare fara separare, direct de la 220VAC. Lucrat ingrijit nu prezinta pericol. Cu dublare de tensiune poate reusesc sa reglez iesirea de la 10V la 600V. Estimez un curent maxim de 0.5A in ambele cazuri.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
