Buna ziua tuturor.Am o problema la Atmega8.Am compilat fisierul Blink din arduino1.0.3,apoi scris fisierul hex cu ajutorul unui programator usbasp,cu ajutorul programului Khazama.La sfarsit spune ca totu-i in regula.Dar din pacate ledul nu functioneaza.Daca schimb in sketch pinul 13 in pin 12 sau 11,apoi transform in hex si incarc din nou,atunci functioneaza !Binenteles schimbat ledul la iesirea corespunzatoare a circuitului.M-am gandit ca e ars pinul respectiv dar nu ar trebui deoarece prin acela se incarca programele(fiind pinul sck de la controler).Nu-mi dau seama ce este.Mentionez ca am incercat cu acelasi programator si acelasi hex la Atmega 328p si functioneaza ledul pe acel pin.
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5139-atmega8/
De ce folosesti Khazama cand poti programa direct?
Arduino lucreaza direct cu USBasp pe care il setezi ca programator, iar la compilare ii dai comanda "upload using external programmer" (sau ceva de genu' asta, nu am Arduino instalat aici).
Edit: vezi ca pt. Atmega8 trebuie sa alegi alta "placa", ultima de jos, ceva de genu' "Atmega8 or older"
Editat de edy_wheazel
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5139-atmega8/#findComment-47791
  • 2 months later...
