Problema amplificare sistem audio
razor.1986
Salut tuturor !
Am facut recent rost de un sistem 5.1 Sp-1000 produs de Maxwell(nu a auzit de ei) defect.
Am depanat tot sistemul si asa am ajuns la partea de amplificare: preamplificator si amplificator.
La inspectia vizuala am gasit pe amplificator o rezistenta carbonizata deci nu se mai poate citi valoarea ei, cu unul din capetele lipite pe PCB impuscate(arse); cand am scos rezistenta arsa de pe PCB acesta a iesit foarte usor din celalalt capat lipit, fara sa mai folosesc pistolul- posibil aceasta sa fi fost si problema o lipitura imperfecta.
Urmarind schema pieselor de pe PCB am gasit ca acea rezistenta are lagatura cu releul de cuplare a subwooferului.
Asa am gasit ca din tensiunile de +15 si -15 aplicate la intrare in amplificator prin doua rezistente(nesimetrice ca pozitie) din care una este cea arsa, umate de doua diode zener si doi codensatori(sozitionate simetric), se alimenteaza releul de cuplare a subwooferului.
Logic ar fi ca si rezistenta arsa sa aiba aceeasi valoare cu cea intacta... e posibil ca si alte piese sa fie arse chiar daca vizual nu par?
posibil dioda zener aflata imediat dupa rezistenta carbinizata?
Sa fie nevoie sa schimb ambele rezistentele cu altele de valoare?
Multumesc!
PS: am gasit si valoarea rezistentei intacte: 460 ohm+/- 10% (galben, albastru, maro+argintiu).
Editat de razor.1986
Din ce se vede pe PCB cred ca tot sistemul de protectie:
-din filtrare-VCC+ pana in rezistenta arsa se pleaca catre pinul 5 (MUTE) al celor trei TDA 7265 din amplificator; iar dupa rezistenta arsa la releu.
-iar din etajul filtrare-VCC- dupa rezistenta buna catre releul dar si catre pinul 4 al operationalului 4558D JRC 6B30W.
multumesc!
Ps: de la cine l-am luat am inteles ca doar subwooferul nu sa mai auzea deloc, restul fiind OK.
Nu l-am probat ci am inceput direct cu depanarea, si as fi foarte incantat sa fie doar de la rezistenta buclucasa...
tranformatorul e toroidal : +/-15v, 0-10v, 0-5v, 0-25v si doar acesta face mai mult decat am dat pe tot sistemul.
pozele sunt facute fara blitz doar asa am putut obtine o claritate cat de cat...
Daca cineva detine un astfel de sistem Maxwell SP-1000 si are un pic timp liber sa se uite pe PCb la rezistenta R40 macar codul culorilor de pe acesta ar fi de mare ajutor.
Multumesc!
Scuzati intrebarea daca vi se pare stupida!
Asa cu este pe PCB alimentat in tensiune sau sa-l scot din circuit si sa masor doar dioda?
Multumesc!
P.S:direct pe PCB nealimentat la tensiune : dioda Z3 indica un 590 intr-un sens; iar in celalalt sens tinde spre infinit.
iar dioda Z2 tinde in ambele sensuri spre 0- indica un 005;
deci si dioda Z2 este dusa...
Poate gresesc, dar eu vad ca dupa rezistenta serie pe alimentare si dioda zener, traseul se duce la conectorul DC2, deci daca este scoasa mufa post-9-0-48082800-1375910157_thumb.jpg care vine cuplata la acest conector(probabil se duce la protectie), cu exceptia condensatorului, nu mai aveti alte componente conectate la dioda si poate fi masurata(daca nu aveti rabdare pana se incarca condensatorul scoateti un terminal al diodei din circuit).
Nu trebuie sa verificati tensiunea de stabilizare(zener) a ei, doar daca se comporta ca o dioda redresoare, adica intr-un sens conduce si in celalalt are rezistenta infinita.
Este posibil ca defectul sa fie in montajul alimentat din DC2, caz in care ar fi necesare si cu acest montaj poze fata/verso si la ce tensiune functioneaza releul.
Multumesc ce sunteti online atat de tarziu (sau asa de dimineata!!! ).
cum am spus si mai sus(editare ulterioara):
Da.
Pe langa releu, nu este o dioda?
In poza nu apare.
Poate doar pentru firmele cunoscute, cu traditie chinezii pun pe PCB langa releu si o dioda de protectie...
pentru ceilalti, cu cat se ard mai repede cu atat mai bine... sa inchida firmele din cauza diodelor de protectie?!!! mai bine lipsa!!!
multumesc domnule miron1947 pentru indicatii si dorinta d-voastra de a ma ajuta sa repar acest amplificator...
continuam pe zi... poate aflam ce valoare are rezistenta arsa si gasesc o alta dioda noua dupa ce o scot pe cea arsa sa vad ce cod are pe ea...
noapte buna tuturor!
