LM1876 - in punte
 Adrian_BBS
salutare.....conform graficului din datasheet, la o alimentare de +/-20Vcc LM-ul scoate aproximativ 20W pe 4 ohmi....eu vreau sa folosesc un LM1876 in punte alimentat la +/-20Vcc, iar ca putere teoretic voi obtine aproximativ 40W pe 8 ohmi.....ajunge un transformator de 2*15V 3A (dupa pachetul de tole traful are 110W)?....dupa calcule ar merge dar nu sunt expert si imi mai trebuie o parere.....
Fara a apela la niste formule binecunoscute, un amplificator audio in punte se comporta, din punctul de vedere a puterii debitate, ca un amplificator audio "simplu" alimentat la o tensiune de doua ori mai mare decat in mod normal. Sa exemplific, daca acele LM-uri le alimentati la +/-20Vcc, cand le conectati in punte, acestea se comporta din punctul de vedere a puterii debitate ca si cum ar fi un singur LM alimentat la +/-40Vcc. La o asemenea tensiune de alimentare valoarea RMS a tensiuni pe impedanta difuzorului, la puterea nominala, cu niste distorsiuni "acceptabile", este aproximativ un sfert din tensiunea de alimentare. Cum +/-40V inseamna 80V, un sfert din aceasta tensiune rezulta 20Vrms. Deci, in punte, tensiunea pe difuzor va fi aprox. egal cu Udifuzor =~20Vrms.
Pe langa acest aspect cu tensiunea RMS pe difuzor, conteaza foarte mult cand evaluam un amplificator audio, ce curba sau caracteristica THD = f(P) sau THD=(Udifuzor) are amplificatorul. De obicei, conectarea in punte, aidoma, fara a imperechea cat de cat etajele (cam greu de facut lucrul asta cu niste integrate in tehnologie monolitica gen LM sau TDA), duce la inrautatirea caracteristici mentionate anterior, cu repercursiuni asupra reproducerii corecte sau placute a semnalului muzical. Un amplificator audio care se vrea performant trebuie sa aiba (si uneori e chiar suficient numai asta), o caracteristica cat mai buna, un SNR de cel putin 100dB si un slew rate cat mai bun. Cele trei conditii sunt relativ suficiente pentru a caracteriza un amplificator sau pentru a compara mai multe amplificatoare audio.
Dar sa revin la ceea ce spuneam in primul paragraf de mai sus. Am calculat, "ca un meserias", cam cat ar fi tensiunea la sarcina nominala pe impedanta difuzorului. Mai sus se mentiona de 8 Ohmi. Daca impartim 20/8 = 2,5A. Asta inseamna ca daca avem un transformator care are infasurarile secundare dimensionate la o tensiunea corespunzatoare obtinerii +/-20V si a unui curent de cel putin 2,5A, atunci alimentatorul este potrivit pentru a alimenta o pereche de LM-uri de tipul 1876 conectate in punte.
