Plecand de la solutia utilizata cu panourile de 36 celule, va propun modificarea pentru urmatoarele caracteristici:
Mpp: 34V
Mpc: 4.71A
Mov: 43.6V
Scc: 5.24A
Data fiind radiatia solara de test, trebuie totusi sa poata duce 10A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/
  • Răspunsuri 131
Ca principiu:
Dezvoltarea si testele se pot face numai cu ajutorul cuiva care poseda panoul. Asadar matache, daca ai asa ceva...
Am panouri,din pacate n-am timp.Nici macar pentru proiectele mele...Am inceput renovarea casei,iar seara pic frant.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/#findComment-47426
E doar o schema de principiu;completa va fi mai ...complexa.
Complexitatea unei scheme,nu e musai o calitate;eu unul prefer intotdeauna simplu si ieftin,daca schema respectiva face ce trebuie.
Si sa concepi ceva simplu si-n acelasi timp performant,nu e simplu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/#findComment-47445
@catakate Schema nu-ti era adresata. E pentru matache, urmand a fi dezvoltata. E doar un principiu cu care si el trebuie sa cada de acord pentru ca el va experimenta. Totusi, daca nu e vitala coincidenta minusului panoului cu a bateriei, se poate bate recordul simplitatii. nMOS sunt mai usor de gasit, se poate un MBR (acelasi) atat ca sens cat si ca redresare, bipolarul se poate folosi si ca senzor de temperatura (deriva Ube=2mV/grC), etc.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/#findComment-47446
Se poate si 14,4 dar umplerea e atunci sub 0,5 iar asta atrage necesitatea redresarii cu MOS. Se complica treaba putin.
Eu pot astepa, nu ma grabesc...
Cred ca s-ar merita implementarea redresarii sincrone,pentru cresterea randamentului;pe mine unul ma intereseaza subiectul.Fiind direct interesat,as gasi poate ceva timp si de teste.M-as intoarce la schema cu p-mos;comanda acestuia se poate face si fara optocuplor,cu doua bipolare.Revin cu o schema....
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/#findComment-47490
Da, masa comuna, nu m-am gandit altfel. Dar probleme...
Pun o schema:
Este ok cata vreme incarca cu un curent mai mare decat jumatate din variatie. Dar dupa incarcare, cand Ton va scadea si implicit variatia de curent va fi mai mica, Toff mare faca ca dupa autoinductia scurta datorata variatiei mici, MOS-ul low sa descarce bateria. Adica un curent artificial care va crea autoinductie invers, pe panou. Asta va duce la cresterea tensiunii pe panou.
Tot imi muncesc neuronul sa-mi dau seama ce inseamna echilibrul aici, dar ma tem ca nu e aplicabila redresarea sincrona in mod simplu. Daca in locul MOS low ar fi doar dioda, la baterie full, ea ar conduce foarte scurt, formand acel curent rezidual. Si chiar nici macar pe acela aici, ca umplerea poate deveni zero. Insa in cazul asta, umplerea zero inseamna suntarea bateriei prin inductanta. Cumva, la scaderea umplerii trebuie imitat comportamentul diodei. Poate folosirea terminalului SD la scaderea curentului de incarcare... Dar trebuie analizat curentul. Ma mai gandesc, cauta si tu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/#findComment-47509
