Problema bormasina Bosch PSB 600-3 - merge doar intr-un sens
Justin2605
Salut. Am o bormasina Bosch PSB 600-3, nu este una originala dar cat a mers a fost foarte buna. Problema in care va solicit ajutorul este legata de faptul ca aceasta merge doar intr-un sens. Atunci cand inversez de la clapeta de deasupra butonului nu mai functioneaza. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema... sa fie mecanismul interior de schimbare a sensului? Daca e nevoie pot sa postez si poze. Multumesc mult
Sensul la bormasina dvs credca se stabileste exact ca si la majoritatea autofiletantelor.Adica acel buton de comandare a sensului nu face altceva decat sa inverseze polaritatea deci automat si sensul,iar in cazul dvs lamelele de contact din acel comutator probabil nu mai sunt actionate de buton la comutarea sensului,dar se poate rezolva cu putina indemanare.
Salut. Multumesc pentru raspunsuri. Clapeta aceea micuta care se muta stanga/dreapta si care este responsabila de schimbarea sensului de rotire a bormasinii este distrusa. Aveti idee unde pot sa gasesc alta? In cele din urma sunt dispus sa cumpar si o bormasina noua la fel cu acesta; cea care s-a stricat am imprumutat-o de la cineva si chiar trebuie sa o rezolv. Multumesc mult
Cel mai probabil s-a supraincalzit acea "clapeta",s-a topit in interior,apoi a fost fortata si rupta,am mai intalnit asemenea cazuri,dar cine stie poate alta este cauza.Daca nu va pricepeti sa reparati(daca se mai poate repara) acel buton,cautati pe la magazine de scule poate gasiti sa-l inlocuiti.Ca sa cumparati una identica,nu este o avere,totusi ca sa ne putem da cu parerea mai exact,dupa cum v-a spus si @miron1947,atasati o poza cu "clapeta" in cauza.
