Problema Amplificator
Salutare ! Dan ma numesc si am si eu nevoie de putin ajutor din partea voastra.
Am un amplificator Vlliodor ds-9701 kb17, care are etajul de putere busit. Finalii (2sc5200) sunt arsi, am vazut si niste prefinali crapati (2n5551), condensatori explodati. Nu e ceva ce nu se poate repara. Doar ca nu am gasit niciunde schema. Daca ma puteti ajuta sa gasesc si eu schema, asta daca exista.. v`as ramane recunoscator.
Alta intrebare ar fi, daca pot pune in loc de acei 2n5551 niste 2sc4793, vad ca sunt mult mai tari (Tranzistor: bipolar, NPN; 230V; 1A; 2W).
Daca ii folosesc pe acestia, nu va excita mai mult finalii, rezultand mai multi wati? Cunoasteti vreun magazin (ploiesti, bucuresti) de unde pot cumpara finalii/prefinalii, dar care sa nu fie chinezarii (am inteles ca sunt unii toshiba)? Am vrut sa cumpar de la cineva 4buc finali si am vazut ca pe ei scria ISC C5200 si erau luciosi, un aspect ieftin. Scuze daca nu am postat unde trebuie, sunt nou aici + ca nu prea le am cu forumurile. Multumesc anticipat!
L.E : Ar mai fi ceva.. care e mai tare 2sc5200 sau 2sa1943. Cu care din ei imi recomandati sa merg?
Editat de magnata
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5116-problema-amplificator/
Amplificatorul are in componenta numai 2SC5200 sau 5200/1943 ?
Apoi, puterea debitata de amplificator pe iesire are legatura cu valoarea tensiunii de alimentare si puterea transformatorului care echipeaza sursa de alimentare a amplificatorului. Deci, puterea debitata de amplificator nu depinde de tipul tranzistoarelor (asta mergand pe ideea ca tranzistoarele sunt alese corect si nu montam intr-un etaj final BC547-557). Asadar, degeaba schimbati tranzistoarele acelea daca lasati acelasi radiator sau nu montati niciunul.
Slabe sanse sa gasiti schema la acel amplificator audio. Mai bine va apucati sa treceti pe hartie partea din amplificator care are probleme. Chiar va recomand lucrul asta, urmand sa dezvoltam discutia pe marginea schitei pe care urmeaza sa ne-o prezentati. Daca doriti asta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5116-problema-amplificator/#findComment-47239
Da, numai 2sc5200, cate 2 pe canal. Am inteles cum sta treaba si cu puterea, multumesc. Eu vroiam schema mai mult pentru "noi", ma puteati ajuta mult mai usor sa identific problemele, sau sa imbunatatesc etajul. Cablajul este simplu si peste asta sunt si imprimate valorile fiecarei piese. Am gasit in ploiesti la DensiTron niste finali, scrie Toshiba pe ei. acum sa vedem de ce sunt in stare. O sa ii montez in cablaj si o sa`i dau o "cheie". Revin cu un post.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5116-problema-amplificator/#findComment-47305
