Am recuperat dintr-un laptop(ASUS) 6 buc. acumulatori Litiu-Ion de 2200mA 3,7V. Bateria per total avea 11,1V 4400mA,acumulatoarele fiind inseriate doua cate doua in paralel. Am o bormasina autofiletanta BOSCH la care acumulatorii Ni-Cd sunt praf. Am decis sa-i schimb cu cei de Li-Ion. Probleme de ordin fizic de adaptare a lor nu ar fi, ci de incarcare a lor .Inteleg ca timpul de incarcare ar fi de 4 ori mai mare (nu ma deranjeaza),dar nu cred ca-i corect sa incarc acumulatori Li-Ion cu incarcatorul Ni-Cd.Nu am gasit (sau m-am cautat eu bine) o schema de 11.1V(3 acumulatori inseriati).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/
Eu vad ca regleaza curentul, deci faptul ca sunt mai multe inseriate, conteaza doar pentru valoarea tensiunii de intrare care trebuie sa depaseasca tensiunea finala a acumulatorilor inseriati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-46536
  • 4 months later...
Acumulatorul LiIon se incarca cu (,)curent constant pana la tensiunea de 4,20V . Depasirea acesteia cu 1% determina o scadere a capacitatii cu 10% iar depasirea cu mai mult duce la explozie .
Tensiunea maxima pe element e bine sa fie fixata la 4,18V pt a evita durerile de cap .
Tensiunea nominala a unui element e 3,7V iar tensiunea maxima e 4,2V .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-49289
Pe langa cele mentionate anterior,as adauga ca in cazul inserierii a n acumulatori li-ion,ca in cazul de fata,trebuie monitoriata tensiunea pe fiecare in parte,spre a nu se depasi 4,20V la incarcare,respectiv cca 3V,la descarcare.Simpla inseriere a acumulatorilor,fara monitorizare,poate ridica probleme.In cazul de fata,chiar daca limitam curentul de incarcare,iar tensiunea va fi stabilizata la 12,60V,n-avem nici-o certitudine ca tensiunea se va imparti egal pe cei trei acumulatori.Daca capacitatea celor trei acumulatori inseriati,nu e riguros egala,pe cel mai slab ca si capacitate,tensiunea va depasi 4,20V,cu riscurile amintite de @tyc.Solutia ar fi folosirea cate unui stabilizator paralel,de 4,20V pe fiecare acumulator.Astfel tensiunea nu va depasi 4,20V indiferent de capacitatea acumulatorilor.Daca acumulatorii se incarca de ex,cu 2A,stabilizatorul trebuie sa poata disipa 2Ax4,20V adica vreo 9W.Un astfel de stabilizator se poate face cu un TL431,un bipolar sau un mosfet,cateva rezistente,un radiator care sa poata disipa cei 9W.
Schema cu bipolar,la fig 12.Se poate folosi in locul bipolarului un mosfet P,cu tensiune de deschidere GS,cat mai mica.
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-49296
In ultimul incarcator am folosit numai temistori alocati fiecarui element .daca creste temperatura pe elementul x ceva nu e in regula cu el - depasire tensiune limita sau element defect dar incarcarea continua pe ceilalti .
Am folosit incarcatoare pe fiecare celula (in cascada) ,incarcatoare controlate de MCP 73837 FCI_MF ;a iesit scump dar macar am crescut fiabilitatea sistemului si pot sa incarc si numai un acumulator ca tot corect merge montajul .
Am cochetat si cu ideea folosirii unor mosfet cu Vgs(th) de ~2V ,gen IRF3706 dar e complicatie ,pun integratul asta si face el tot (incarcare in curent constant urmat de tensiune constanta ,indicatori cu leduri,sesizor de temperatura) . Si cum o echipa de ingineri si-au batut capul cum sa faca sa-l faca ,nu doresc sa pun coada la cireasa si sa mamandresc ca sunt mare inovator.
Pt ca toate solutiile practice gasite sunt in sine inovatii ... .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-49298
Chiar sunt curios s? v?d cum ?i ce solu?ii adopt? firmele profesionale de scule ?n privin?a aliment?rilor cu baterii Li-ion ,mai ales c? se pune foarte mult accentul pe folosirea acestora ?n cascad? (7,2-18,4V)...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-49384
Incarcatoarele LiIon au circuite de balansare ,in cazul unei baterii ori e cu iesire individuala pe fiecare acumulator ori are circuitul de balansare inclus in bacul bateriei.
De exemplu ,bateriile de laptop au mai mult de 2 iesiri ,la baterile de modele (elicopterase si altele) pachetul de acumulatori are fire pt fiecare in parte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5101-acumulatori-litiu-ion-de-2200ma-37v/#findComment-49393
