Va salut,
Exista in doua numere Tehnium consecutive, o schema de Vobuloscop care merge in gigaherti.
Din pacate nu mai regasesc numerele respective. Poate stie cineva sau isi aduce aminte despre ce numere este vorba
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/
  • Răspunsuri 31
Nr. 9/1977. Pe undeva pe forum exista atasat un fisier XLS cu cuprinsul revistelor din colectie. El nu este exhaustiv (cateva teme de interes personal nu am reusit sa le gasesc) insa este de o utilitate incontestabila. Nu mai retin locatia pe forum. Daca altcineva, poate sa faca o legatura, ar fi foarte util.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-46978
Va salut,
Multumesc
Acel vobuloscop de care spuneti nu a fost publicat in intregime niciodata, imi aduc bine aminte de el si i-am aruncat schema de curand deoarece ultima parte nu a mai fost publicata. Mergea (cica) pana la 1,3Ghz dar nu am vazut schema intreaga pana acum. In Tehnium nu a aparut decat incomplet. (a fost publicat in doua numere). Sorry.
Editat de Dan57
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-46992
eu imi fac acum un "Vobuloscop" - am pus ghilimelele ca de fapt imi fac un sweep oscillator, care e mai putin decat un vobuloscop.
nu am nici o schema, dar va dau reteta poate va foloseste.
Ca sweep oscilator folosesc un modul cumparat de gata care e un DDS (direct digital synthesizer) care a are un DAC la iesire, modulul asta e comandat de o placa de Arduino (o placa cu uC) care-i seteaza registrii interni si creaza sweep-ul de RF de 0-45MHz (clock-ul intern al DDS e 180Mhz)
Iesirea asta variabila o bag intr-un mixer (care inca nu l-am construit) dar am cateva idei si anume sa folosesc un mixer dedicat activ (circuit integrat N602/SA612) pentru frecvente pana spre UHF (500Mhz) iar peste 0.5G cu un mixer cu diode dublu balansat (probabil cumparat de gata)
Inca nu am solutie la oscilatorul local la mixerul ridicator am mai multe idei, decomandata folosesc un generator de RF imprumutat. Ca martor (sa vad ce fac) folosesc un tuner care merge de la 100Mhz la 1G pe un sitck usb si vad spectrul semnalului generat (sub 200 Mhz vad pe osciloscop direct)
o sa dau si ceva scheme cand e gata si sunt happy cum merge.(in caz ca e careva interesat)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-47016
Un vobuloscop fara generator de markeri calibrati este greu de utilizat daca aprecierea flancurilor anvelopei se face doar din rasterul ecranului, este foarte imprecis.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-47028
pai eu stiu ce generez la nivel de hertz, nu e nici o problema, iar analizorul de spectru imi arata exact
am trei aparate pe masa si toate sunt de acord, analizorul de spectru, frecventmetrul, si osciloscopul (cu frecventmetrul lui) - ce n-am deocamdata e ca nu afisez anvelopa (deci nu am detector de anvelopa)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-47030
pai rezolutia orizontala (frecventa) e mai mult decat am nevoie.
de exemplu un semnal 30 Mhz (ca exemplu) esantionat cu 150Ms/s, analizorul poate sa faca un FFT de 64K bins, asta insemana ca Fs/2 imapartit la 64K (adica fiecare "bin" - are 75Mhz/65535 = ~1144Hz)
deci in domeniul de frecvente 0-75Mhz pot sa vad cu o rezolutie de 1,144Khz - vertical am rezolutie de 0.5dB (suficuenta zic eu) o sa incerc sa pun ceva imagini, ieri se facuse tarziu.
PS - daca reduc frecventa de esantionare, pentru semnale mai lente rezolutia orizontala creste si ea, am dat exemplul pentru frecventa maxima de esantionare care o are aparatul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-47039
Dar anul in care a aparut(chiar si cu aproximatie) il stiti?
Imi pare rau dar cu multi ani in urma am decupat articolele pentru "reducerea spatiului", totusi exista o mica nedumerire in minte mea, exista posibilitatea ca respectivul articol sa fi aparut in revista RET, trebuie sa verific. Daca cineva are colectia respectiva poate verifica, sunt doar 15 numere. Daca nu, sigur duminica viitoare voi "dezgropa" arhiva si daca mai am revistele va voi spune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5100-schema-vobuloscop/#findComment-47041
