Felicitari Smilex, pentru efort.
am observat ca in primele 7~8 pagini apar artefacte gen "?" printre formulele de calcul.
Ar fi fain daca macar partea explicata de smilex, la inceput, ar putea fi corectata.
Stima.
Editat de mducu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5084-teorie-smps/page/12/#findComment-76951
  • 2 years later...
Am o intrebare:
Cum se calculeaza corect sectiunea sarmei*(manunchiului de fire) pentru cele doua secundare la un transformator utilizat in smps semipunte in functie de raportul de transformare si de sectiunea sarmei din primar?
De exemplu la un raport de transformare 3 sectiunea sarmei din cele doua secundare va fi de 3 ori mai mare? ... sau exista vre-un factor de miscsorare deoarece la redresare se ia doar cate o semialternanta din fiecare.
Mi-am facut un invertor de sudura semipunte la care am pus transformatorul pe baza a doua perechi de ferite traf linii care e ok insa am constatat ca raportul de transformare 3 nu e cel bun(cca3,8cm² - primar 18sp litat 0.44mH/3,54mm², secundar 6+6 spire litat 7,43mm²+7,43mm². raport 3). Sudeaza ok cu electrozi rutilici de 2,5 si 3,2 insa cu bazici nu vrea deloc de aceea as vrea sa-mi fac alt transformator cu raport de transformare 2,5 sa-mi creasca putin tensiunea de amorsare care acum o am cca 55 volti.
Deocamdata ma documentez sa vad ce tensiune de amorsare optima trebuie pentru electrozi bazici, din ce am inteles undeva intre 60 si 70 volti ar fi necesar.
 Astazi am masurat aprozimativ transformatorul de iesire facut pe tor la un invertor stromo sw 295 si se pare ca nu respecta deloc raportul de sectiuni sarma intre primar si secundar si in plus grosimile la manunchiurile de sarma de bobinaj par foarte subdimensionate.
 Detalii tor invertor sudura stromo sw 295, masurare aproximativa dimensiuni cu sublerul (cu erorile din cauza izolatiei sarmei si feritei), iar frecventa masurata prin cautarea rezonantei pe un circuit acordat extern neconectat cu aparatul care mi-a dat doua frecvente adica 50Khz si 150Khz, posibil a doua sa fie armonica.
primar 12 sp litat diametru 2,7mm
secundar 5+5 sp litat diametru 3,1mm
raport transformare 2,4 (desi are peste 60 volti iesire nici asta nu vrea cu bazici)
diametru tor 5,5 cm
inaltime tor 25mm
grosime 11 mm
sectiune tor cca 2,75 cm²
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5084-teorie-smps/page/12/#findComment-81742
La 13.07.2021 la 23:40, c_anicai a spus:
Iti recomand sa citesti ceva teorie specifica sudarii. Din cate stiu eu, la sudarea cu electrozi bazici se inverseaza polaritatea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5084-teorie-smps/page/12/#findComment-81759
