kit audio 0205
sorin
Va salut domnilor.Am citit pe forum despre acest kit si despre modificarile aduse acestuia.Un client care are o discoteca a achizitionat acest kit si mi l-a adus sa il montez pe o carcasa de la alt amplificator.L-am adaptat pe acea cutie care avea si un ventilator destul de mare, l-am dat clientului inainte de Paste si a dat discoteca cu el fiind foarte multumit de cum merge.Recent, a venit cu montajul la mine, spunand ca merge aleatoriu o ora, doua cinci dupa care iesirile se decupleaza .Daca il mai lasa un pic si il reporneste, iar functioneaza o perioada si iar se opreste.De asemeni mi-a spus ca s-a oprit si in momentul in care a actionat butonul de microfon de pe mixer. Ce modificari minime as putea sa-i fac ca sa el;imin acest defect?
In primul rand prezentati cateva imagini cu interiorul acelui amplificator. Specificati clar cum ati cablat amplificatorul si daca ati folosit, pe langa schema propriu-zisa, si alte circuite de protectie (spre ex., ati folosit suplimentar un circuit de protectie termica?). Deci, reveniti cu precizari suplimentare pe marginea acelor imagini.
Apoi, dupa modul cum ati descris problema, daca ati folosit numai acel kit fara niciun alt circuit suplimentar, atunci asigurati-va, inainte de toate, ca mixerul audio (respectiv conexiunea la mixer) este OK. Dupa aceea reverificati cablarea amplificatorului. O cablare defectuoasa poate cauza pe moment sau dupa un anume timp o functionare defectuoasa.
Dar, inainte sa ma pronunt, postati acele imagini cu comentariile de rigoare.
