Sursa de alimentare laptop,inlocuire
Salut.Am un laptop care se alimenteaza la 7,5v caruia ii lipseste sursa de alimentare.De la cine l-am luat mi-a zis ca s-a ars,nu o mai are si de asta nu va pot spune exact ce scria pe alimentatorul sau,insa laptopul e functional.M-am gandit oare nu ar merge sa-i fac o sursa normala,liniara stabilizata la 7,5v?Va intreb pentru ca stiu ca la PC,laptopuri sursele sunt in comutatie.Am mai facut fel de fel de incarcatoare,alimentatoare,surse de alimentare,deci sunt familiarizat cat de cat cu electronica,insa nu am incercat niciodata acest lucru,sa alimentez un laptop dintr-o sursa home-made.
din curiozitate de unde stii ca se alimenteaza la 7.5V? scrie pe el?
totusi sa-ti raspund: nu are nici o importanta daca furnizezi tensiunea de alimentare dintr-o sursa in comuntatie sau una liniara, Motivul pentru care sursele de laptop sunt in comutatie este ca sunt mai usoare (portabile) si mai eficiente energetic.
@roadrunner inca nu a venit laptopul respectiv,deci respectivul inca nu mi l-a adus,dar ce am spus in primul post am scris din spusele sale,el mi-a spus ca ii trebuie alimentator de 7,5v.Deci sa inteleg ca merge sa ii fac o sursa normala stabilizata la 7,5v?Scheme sunt pe net destule.Credca o sa aleg o schema de sursa de alimentare reglabila si o sa reglez la 7.5v,am mai folosit astfel de scheme pentru alimentarea unor diversi consumatori,deoarece puteam sa reglez la tensiunea la care aveam nevoie.Daca se alimenta din 12v spre exemplu era mai simplu,foloseam un regulator L7812.Totusi pentru prima data mi s-a parut bizar 7.5v tensiune de alimentare cand mi-a zis respectivul,insa laptopul e de dimensiune mica.Acum o sa ma asigur ce si cum cand o sa-l vad.
Clar sa vad cum e treaba cu laptopul mai intai.Dar totusi e bun ca v-am intrebat deoarece spre exemplu la un TV LCD mi s-a ars sursa de alimentare care normal era in comutatie,initial am vrut sa fac eu una stabilizata la 12V/6A,apoi m-am gandit ca daca e comutatie sa iau comutatie si am dat 120RON din cate imi aduc aminte si aia la comanda,in prealabil probasem si cu o sursa de PC ceva mai sanatoasa si functiona ok,insa am zis sa iau alimentator specific.Acum e bun ca am lamurit-o si pe asta,nu eram ferm convins cum sta treaba cu inlocuirea unei surse in comutatie cu una liniara.Va multumesc.
Laptopurile au acumulatori cu litiu inseriati, fiecare cu tensiunea nominala de cca 4 V. Daca sunt cate doi in serie tensiunea maxima este de 8 V si scade in timpul descarcarii pana la cca 6 V. Adaptorul de reta incarca acumulatorii si asigura simultan si alimentarea calculatorului. Controlul incarcarii si stabilizarea tensiunilor de alimentare este treaba calculatorului. Daca laptopul nu are baterie se poate folosi orice sursa nestabilizata de 7,5 V. Daca are baterie, sursa de 7,5 V s-ar putea sa n-o incarce complet si trebuie o tensiune mai mare.
Va multumesc pentru raspunsuri.Ca sa nu mai deschid alt topic tot in acest sens,ma poatea ajuta cineva cu o sursa in comutatie de 12V/6A defecta,am precizat ceva mai sus in legatura cu ea.Initial mi se pareau aproape imposibil de reparat aceste surse in comutatie sau mai bine zis foarte dificil de reparat,dar cautand,citind pe ici pe colo,strangand cat de cat ceva informatie am vazut ca se pot readuce la viata.Astazi am desfacut sursa in cauza am facut ceva masuratori,bineinteles in prealabil m-am asigurat sa nu mai existe ceva curent in condensatorul din primar(era descarcat demult).Pe placa unele piese sunt vizibil distruse o rezistenta si CI-ul,dar dupa masuratori am constatat ca mai sunt distruse doua diode una e Zener,una e o dioda rapida credca,deci acestea sunt in scurt,la fel si un tranzistor,MOSFET credca este,si clar siguranta arsa,optocuplorul si secundarul sursei par ok.Deci problema este in primar.Acum sincer m-as apuca sa inlocuiesc ca as avea piese echivalente,iar daca nu,as cumpara ce nu am,dar ce ziceti sunt sanse sa functioneze dupa inlocuirea acestor piese?Condensatorul din primar in momentul cand am facut pozele era scos de tot pentru verificare si e bun.
L.E.:Puntea redresoare e ok,bobinele au continuitate deci sunt ok,NTC-ul e ok deci piesele specificate in poze par a fi problema,ce ziceti exista sanse sa o fac?
Editat de marius1289
Nu,nu are nici o treaba cu laptopul,acesta este de la un TV LCD,caruia la momentul respectiv cand i s-a ars alimentatorul in cauza despre care vorbesc,i-am cumparat altul,iar acum vreau sa-l fac pe asta defect.Sincer parca nu mi-e de alimentator,cat imi este de faptul ca in felul asta prind ceva experienta si in depanarea surselor in comutatie sau macar incerc sa prind.
Pe net nu prea se gaseste mare lucru despre acest LCD,dar am observat ca vine manufacturiat de mai multe firme Digitek,Kiamo..,in cazul meu este Kiamo,TV este acesta http://www.01net.com...o-dvd-divx-tnt/
In legatura cu sursa puteti citi mai jos in poza.Dar dupa cum v-am spus TV-ul are alimentator functional acum,eu vreau sa-l fac pe asta defect.
In principiu se aseamana,mai ales in primarul sursei,insa clar ca sunt diferente,mai ales in secundar,deoarece la mine e vorba de 12v,iar in schema respectiva 19v.Totusi as incepe prin a inlocui piesele arse,dar trebuie sa ma asigur sa nu mai fie si altceva deoarece acolo e vorba de tensiune mare si daca mai e si altceva defect o sa le schimb in zadar ca o sa mi le strice instant pe astea schimbate.Am scos tranzistorul ars F0PF-12N60C care presupun ca e un MOSFET,l-am scos,l-am masurat si are in scurt pinii.
Printre timp am mai verificat si am observat o rezistenta arsa dintre Source-ul Mosfetului si un piciorus care duce la traf.Ce ziceti mai intai sa inlocuiesc tot ce am specificat ca e defect/ars?De insistat asupra schemei mai are rost?Acea rezistenta nu am observat-o din prima ca era acoperita cu silicon de ala izolator.
