Harman/Kardon PM665 Vxi
Bun? diminea?a. Ce p?rere ave?i de acest amplificator?
L-a avut/auzit cineva?
Care e avantajul ca etajul final func?ioneaz? la tensiuni mari ?
Mul?umesc.
technische Daten
Sinus Dauerleistung (FTC) [20Hz - 20kHz, 2 Kanalbetrieb]
8 Ohm: 150 W pro Kanal @ < 0.08% THD an 8 Ohm
4 Ohm: 150 W pro Kanal @ < 0.08% THD an 4 Ohm
Dynamikleistung
High Voltage/High Current Modus: (pro Kanal)
8 Ohm: 200 W (IHF 1kHz Signalimpuls)
4 Ohm: 340 W (IHF 1kHz Signalimpuls)
2 Ohm: 500 W (IHF 1kHz Signalimpuls)
4 Ohm: 200 W (IHF 1kHz Signalimpuls)
2 Ohm: 340 W (IHF 1kHz Signalimpuls)
Gegenkopplung (gesamt): 12dB
Gesamtklirrfaktor:
D?mpfungsfaktor: 65
Leistungsbandbreite bei halber Ausgangsleistung an 8 Ohm:
<10 - 100.000 Hz
Frequenzgang:
0,2 - 150.000 Hz (1 W, +0/-3 dB)
Signalrauschabstand:
Phono MM: 80 dB
Phono MC: 76 dB
Video, CD: 98 dB
Main-In: 110 dB
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: Eckfrequenz w?hlbar (200/400 Hz)
H?hen: Eckfrequenz w?hlbar (2/6 kHz)
Loudness: +10dB @ 50Hz (Phasenverschiebung [300Hz - 20kHz] <5? )
Subsonic: 15Hz, 6db/Oktave
H?henfilter: 6kHz, 6db/Oktave
Mute: -20dB
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5071-harmankardon-pm665-vxi/
Daca etajul final functioneaza la tensiuni mari asta inseamna ca poate debita puteri mari (suficiente pentru acasa) si pe impedante mari (de la 8 Ohmi in sus).
Am vazut ca are etajul final alimentat la +/-55V si este facut cu 2SC3281 / 2SA1302.
Este un amplif din 1987. Constructiv e destul de bine pus la punct. Eu zic ca merita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5071-harmankardon-pm665-vxi/#findComment-46516
