Astazi am obervat ca nu mai ingheata frigiderul.Congelatorul am impresia ca nu are problema,deoarece nu vad niciun semn.
Combina are doua motoare.
Simptoma este urmatoarea,cand intra in functiune motorul,in secunda 2 se opreste,apoi peste aprox 10-15 secunde se aude un clantanit.Dupa 5 minute operatiune se repeta...si tot asa
Tin sa precizez ca aseara am tinut usa deschiza la frigider cred ca in jur de o ora...pt ca am uitat-o (deschisa la maxim).
Are cineva idee ce ar putea fi?Multumesc frumos,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/
L-am dezghetat complet,iar acum 10 minute l-am pornit.Din fericire vad ca acum merge normal si ingheata.Acum,nu stiu care sa fii fost cauza si daca se va mai repeta.Totusi tind sa cred ca usa lasata deschiza un timp indelungat a provocat aceasta dereglare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46453
Daca lui Alin i s-a rezolvat problema, incerc sa gasesc si eu o rezolvare la combina mea,chiar daca termometrul digital arata -18C la congelator si +4C in frigider, in frigider ingheata tot. Combina are un singur motor si este modelul care se dezgheta singur. Daca poate cineva sa-mi spuna pe unde sa incep cautarile i-as ramane indatorat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46457
Dupa sarbatori am s-o caut si am s-o masor,in caz ca are alta valoare se gasesc de schimb?iar daca nu gasesc sonda de schimb credeti ca un termistor NTC1OK s-ar potrivi?
Sau are ceva circuit-semireglabil de compensare-reglare?
multumesc !
Editat de biela
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46560
Niciodata nu am reparat un aparat
care functioneaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46567
Cand am spus ca am s-o caut sa o masor m-am referit la sonda sau sonde,deoarece nu stiu unde sunt amplasate,si cred ca trebuie scoase sa le aduc la 25grC sa le pot masura,si da, combina functioneaza insa cel putin pe partea de frigider arata temperatura interioara eronat si functioneaza in consecinta inghetand totul in interior ceea ce este un defect totusi.
In prima faza am inceput prin a chema meseriasul autorizat care dupa o examinare fugitiva mi-a explicat ca trebuie sa-mi schimbe tot ''blocul'' si ma costa 450lei,care e mai mult decat face combina cu totul ,de aceea am incercat si aici,si multumesc pe aceasta cale dl petrus ptr indrumare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46613
In mod uzual, o sonda se plaseaza cat mai aproape de evenimentul monitorizat, deci cuplata la evaporator, ar trebuii sa fie localizata in jurul spatiului congelatorului post-9-0-06605400-1372196518_thumb.jpg daca este un model clasic ca acesta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5066-problema-combina-frigorifiza/#findComment-46614
