Buna ziua. Am realizat si eu o sursa de tensiune reglabila cu integratul LM350. Asta voltage-regulator.png
Eu zic ca merge, regleaza, dar cand pun o rezistenta de 2,2 ohmi, si o reglez pe 4,2 v, imi cade curentul imediat la sub 2 volti.
Intrebarea este urmatoarea: LM 350 doar regleaza sau si stabilizeaza?Iar daca nu, banuiesc ca imi trebuie si un stabilizator, apreciez daca cineva ar pune o aschema mai usor de realizat.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/
Rezistenta de 2,2 ohmi o atasati ca sarcina?
Redresorul Dvs. poate debita 2A la cca. 7V?
LM350 este stabilizator reglabil, deci nu este nevoie de un alt stabilizator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46355
Multumesc pentru raspuns.
Da, cei 2,2 ohmi sunt atasati ca sarcina. Alimentatorul este constituit dintr-un trafo scos dintr-un televizor sport alb negru romanesc, cel de culoare neagra, este destul de greu, scoate 15 v alternativ, plus o punte redresoare de 4 a, urmate de un condensator de filtraj de 4700 luat din alelasi tv.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46357
Am verificat, pare bine. Conectez sarcina de 2,2 ohmi, reglata sursa pe 4,4 volti, cade imediat la 4 volti, se tine acolo 2 secunde, apoi cade la 2 volti, unde oscileaza plus minus 0,2 volti, apoi il opresc ca se incinge foarte tare lm-ul si ma tem ca se arde. Nu stiu de ce nu merge. In trecut foloseam o sursa cu lm 317, un 2n2055 parca, un bc etc, dar aceia mergea, cand conectam sarcina de 2,2 avea o cadere de 0,4 volti, dar ramea acolo.
Cum as putea sa fac o sursa reglabila mai puternica, sa duca 3 amperi?
Din schema pusa de mine mai sus cu lm 350, potentiometru se leaga doar doua terminale ale lui, banuiesc, iar al treilea se lasa liber?
Multumesc din nou.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46370
sa duca 3 amperi?
Conform catalogului LM350
Features
n Adjustable output down to 1.2V
n Guaranteed 3A output current
n Guaranteed thermal regulation
n Output is short circuit protected
n Current limit constant with temperature
n P+ Product Enhancement tested
n 86 dB ripple rejection
n Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM350A)
n Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM350A)
n Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM350A)
Nu ramane neconectat nici un pin, se vede si in schema atasata de Dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46371
Cred ca nu citesc eu bine schema privitor la potentiometru.
El are trei picioruse. Al meu e luat dintr-un radio. Eu, desi cred ca gresesc, nu sunt expert, dar in schema vad legate doua picioruse, Unul pe adjust su unul la masa.
Imi puteti spune va rog cum se leaga exact potentiometru? Ca poate aici gresesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46372
Multumesc.
Aceasi poveste, pun sarcina 2,2 ohmi, sursa reglata pe 4,4 volti, sta cateva secunde 1-2 dupa care pica la 2 si se incinge integratul.
O rugaminte: vreau sa-mi repar vechea sursa, ea contine: LM317, 2N3055, un BD, un BC, ceva rezistente, condensatori, si nu mai am schema, a fost construita acum cativa ani.
Caut de 2 zile schema pe net si nu o gasesc.
Ma poate ajuta cineva cu schema?
Editat de vlahul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46374
Dar radiatorul este suficient de mare si contactul cu el este bun? Trebuie sa aveti in vedere ca in situtia prezentata de Dvs. sarcina 2,2 ohmi si diferenta de tensiune intre intrare iesire de cca. 16V, puterea disipata pe LM350 este de cca 33W.
Din ce scrieti pare ca intra in protectie, ar fi o explicatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46375
Multumesc inca odata pentru raspuns. Radiatorul este unul dintr-un tv alb negru romanesc, cam de 10 cm x 9 cm taiat de mine sa incapa.
Si eu m-am gandit la fel, ca datorita sarcinii mici, 2,2 ohmi, intra in protectie.
M-am gandit sa adaug pe iesire o rezistenta, care sa fie in serie cu sarcina, pentru a evita intrarea in protectie. Da nu stiu ce valoare sa aiba.
Alta varianta ar fi sa fac schema urmatoare:
Iar in loc de T2 sa pun un BD140, iar in loc de LM317 sa pun LM350, poate merge.
Editat de vlahul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5059-sursa-reglabile-lm350-si-lm338/#findComment-46376
