Probleme Tehnics SU V707
ionut_munteanu93
Am un amplificator tehnics suv707 si la un scurt accidental sau ars finalii de pe un canal si un prefinal,finalii iam schimbat dar am o problema cu prefinalul ca nul gasesc nicaieri,el este 2sa1112 cine ma poate ajuta cu un echivalent pe care il pot gasi?Sunt nou aici si imi cer scuze daca am gresit cu ceva
subscriu cele spuse de donpetru MJE este in tranzistor f bun cu conditia sa-i pui complementar tot MJE. mai poti folosi si tranzistoare cu pretentii mai mici ca bd 237/bd 238 pentu urechea umana nu se simte diferenta dar pentru un osciloscop da insa pierzi un pic din calitatea sunetului la pueri mari (insesizabil pe ureche) dar castigi ca pret seria de tranzisori bd o gasesti pe toate drumurile si lapreuri mici. ATENTIE!!! seria bd 237 are tensiuneade 80v si esti c-am la limita ca amplif tau se alimenteaza la 50v ..... pentru siguranta si fiabilitate folosese tranzistoarele din seria MJE
mii de multumiri pentru ajutorul acordat dar sa nu mai deschid alt topic ma poate ajuta cineva cu schema la diy400
scuze pentru postul de mai sus dar nu stiam cum sa atasez imagine
Editat de donpetru
stergere comentariu inutil
  • 4 weeks later...
sa 1123 si sa2631 sunt tranzistori complimentari si au echivalente sa1123= bd137 bd139 iar sa 2631= bd 138 bd 140 atentie seria de tranzistori bd este o serie de "masa" obtii fidelitate la sunet doar penru urece nu si pentru aparatele de masura pentru dioda ma27w este un zenner de 6v si 50 ma daca sunt pe alimentare sunt diode stabilizatoare uitate atent in schema unde sunt implementate si vezi daca poti folosi stabilizatoare tip ma7806 sau daca nu te pricepi trimite sau posteaza schema si te ajut cu cea mai mare placere
salut!mai revin cu o rugaminte ma mai poate ajuta cineva cu niste echivalente la 2sa1123 2sc2631 si la diode ma27w sau eventual un site unde le pot gasi
Desi mai mult ca sigur nu se mai gasesc tranzistoare originale 2SA1123 / 2SC2631 si tinand cont de faptul ca perechea 2N5401/5551 nu reprezinta un echivalent perfect, va recomand sa cumparati niste exemplare din China care reprezinta cea mai potrivita alegere:
http://www.ebay.com/itm/2SA1123-R-Manu-PAN-Encapsulation-TO-92-Silicon-PNP-Epitaxial-/120929081576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27ef58e8
http://www.ebay.com/itm/2SC2631-Manu-PANASONI-Encapsulation-TO-92-/120920877255?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c277228c7
Dioda dubla MA27W se poate inlocui cu doua diode 1N4148 montate in serie.
donpetru dar cu perechea sugerata mai sus nu merge nu trebuie sa fie echivalent perfect ma intereseaza sa fie functional sa sa reziste,chiar daca claritatea nu va fi ca inainte...va mulumesc pentru rabdarea si ajutorul acordat dar sunt incepator si vreau sa rezolv problema singur sa nu apelez la un service..
