Salutare,
Am urmatorul caz: am cumparat o motocoasa cu baterie. Evident, bateria nu tine atata cat se lauda producatorul si nu imi e de ajuns.
Vreau o solutie sa conectez motocoasa direct la cablul de curent (sa fiu independent de baterie), doar ca transofrmatorul/incarcatorul pentru baterie nu are putere destula ca sa invarta motorul la turatie optima, asa cum o face bateria. (am testat deja cu niste fire improvizate). Nu stiu ce fel de transformator mi-ar trebui, si de unde sa-l cumpar.
Din manualul motocoasei reies urmatoarele:
- tensiune intrare nominala a adaptorului de incarcare: 230V~ 50 Hz 15W
- tensiune iesire nominala a adaptorului de incarcare: 18V 400mA
- tip acumulator: Li-ion
- putere acumulator: 1500mAh
- tensiune acumulator: 14.4V
Va multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5045-caut-transformator/
Sau poti incerca sa adaptezi o baterie de UPS de 12V 7Ah , are vreo doua kg,sau de scuter de 4Ah purtata intr-un rucsacel si te racordezi cu un cablu 2x1,5 deoarece si ansamblul trafo,redresor, filtru are o greutate asemanatoare numai ca trebuie sa tragi cablul de alimentare dupa tine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5045-caut-transformator/#findComment-46144
Multumesc pentru raspunsuri.
Nu prea as vrea, de fapt sigur n-as vrea, sa car cine stie ce greutati dupa mine. Chiar nu exista un transformator potrivit, normal ca si dimensiuni/greutate? Ma org, si daca e ceva mai greu, doar sa fie simplu de instalat.
PS: eu nu ma prea pricep, deci habar n-am ce-i o punte, filtru, mai ales sa le si combin :ermm: cat sa desfac suruburi, sa improvizez legatuturi, asta e in regula, ca n-am chiar ambele maini stangi, dar mai departe ... :D
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5045-caut-transformator/#findComment-46145
Nu stiu ce a-ti inteles din sfaturile primite dar sa ma ierte colegii daca gresesc dar va sfatuiesc sa contactati un cunoscator din zona si sa va ajute,veti primi o schema ,lista de piese dar daca nu va foloseste,asta e.Daca tot trebuie sa rezolvati,puteti citi ceva despre transformatori,diode,redresori auto si veti intelege..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5045-caut-transformator/#findComment-46149
