defectiune amplificator
Verifica prima data cablul de semnal de la intrare,apoi pt a verifica daca bazaitul nu provine de la sursa de semnal,inversati cablul.Abia dupa aceea vedeti ce are amplificatorul,eventual vreun condensator pe duca pe canalul respectiv.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5035-defectiune-amplificator/#findComment-45987
schimba sursa, adica intrarile, ca sa te convingi ca nu e externa problema de la un cablu sau chiar de la sursa de semnal (un test simplu si deobicei primul, ca sa elimini problemele externe) - eventual foseste diferite cai de intrare in aplif.
daca problema persista indiferent de intarile selectate atunci e probabil in etajul final. -
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5035-defectiune-amplificator/#findComment-45991
nu e de la boxa pentru ca aceiasi boxa o mut in toate intrarile si doar pe right e problema
sa schim sursa asa cum spune roadrunner ma gandesc sa nu fac mai multe prostii pe acolo,va multumesc oricum
Editat de lucian7791
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5035-defectiune-amplificator/#findComment-45993
Ai reparat vreun amplificator audio pana acum ?
Nu sursa e cauza. Verifica condensatoarele de pe calea de semnal la canalul audio cu probleme (inclusiv tranzistoare - daca exista).
Editat de leo_electro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5035-defectiune-amplificator/#findComment-45994
Vorba multa saracia omului.
Cu un generator de semnal si cu un osciloscop se verifica canalul respectiv urmarind semnalul pe osciloscop din punct in punct. Asa se depisteaza punctul unde semnalul este perturbat si se inlocuiesc componentele care provoaca asta (poate sa fie vinovat un simplu capacitor de cuplaj intre etaje). Simplu si la obiect, nu!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5035-defectiune-amplificator/#findComment-45997
