Recomandare amplificator de putere
Am inteles, 0 deci GND,va fi punctul de inseriere + - dintre cele doua punti.Va multumesc.
L.E.:In legatura cu secundarele,la mine sunt inseriate,deci am mediana,in acest caz,va trebui sa le separ?
Editat de marius1289
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45896
Am lamurit-o cu trafurile.In legatura cu schema care am spus ca o fac(cea de 2x75w Electromures), @donpetru mi-a dat schema completa a amplificatorului dar tot mai am ceva nelamuriri inainte de a incepe.Spre exemplu o sa fie nevoie neaparat sa conectez filtrele de joase si inalte exact ca in schema adica in punctele unde se precizeaza?Intreb pentru ca vreau sa-i pun corector preamplificator de ton pe intrarea semnalului audio ca in majoritatea amplificatoarelor.Adica sa fac doar etajul de amplificare exact ca in schema de mai jos,si ca reglaj de inalte/joase sa-i pun corector pe intrarea semnalului audio.In legatura cu rezistenta de 1K dintre baza lui BD237 si colectorul lui BC256B,tot nu am inteles,este obligatorie,sau de ce e trecuta cu steluta?Mai exact nu am inteles simbolul cu care a fost trecuta in schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45911
In cazul acesta nu ar fi mai bine sa-i pun un semireglabil,in momentul in care fac montajul apoi asa sa-mi pot da seama daca este sau nu nevoie de aceasta rezistenta?Piesele le am deja,cum prind ceva mai mult timp ma apuc de montajul schemei.Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45914
De ce nu faci totusi prima schema postata de tine in primul post(prima pagina) sau schema postata de donpetru,cu mosfet,tot pe prima pagina?
Ar fi pacat sa iti pierzi timpul cu electromures,mai ales ca daca nu o "pui bine la punct" o sa iti dea batai de cap...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45921
Am pus la punct deja sursa de alimentare special pentru acea schema,pentru ca deja ma hotarasem,acum o sa continui sa vedem daca nu o sa fiu multumit de rezultat o sa trec la alta schema.De pus eu zic ca o sa o pun bine la punct,o sa o lucrez ingrijit si cu atentie,deci nu vad de ce mi-ar da batai de cap,o sa pun si rezistentele si condensatorii notati cu * daca asa imi recomandati.De ales am ales aceasta schema deoarece am observat ca a mai fost recomandata ca si o schema de amplificator puternic.In definitiv asta ma intereseaza,"sa scot untul" din boxe cu ea bineinteles dupa ce o voi termina si daca voi fi multumit de rezultat.Oricum va multumesc pentru sfaturi.
@flomar& @miron1947 sa-i pun pentru prima data de 33pF?La o schema asemanatoare facuta de mine,doar ca era cu alimentare asimetrica,in functie de valoarea acelui condensator, se auzea sunetul diferit.Adica daca era undeva sub 68pF se auzeau inaltele mai accentuat,cum depaseam 100pF,imi taia din inalte si se auzeau joasele mai accentuat,din cate imi aduc aminte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45922
Acum nu ca m-am fixat pe schema asta,dar deja am selectat piesele si chiar si-asa nu mai prind timp sa ma apuc de ea,am pus la punct doar sursa de alimentare momentan.Intr-adevar in comparatie cu unele amplificatoare noi schema este depasita.Totusi ziceti ca prima schema pe care am postat-o(cea din primul post) este mult mai buna? Cu ce as putea inlocui BD681/BD682?Ar merge alimentata la +_45v fara probleme?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45924
Puteti utiliza linistit si 33pF la 20KHz sunteaza deja rezistenta de 39K, deci creste reactia negativa, pentru aceasta frecventa este echivalenta cu o rezistenta de 24K.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45925
Binenteles ca este mai buna fiind o schema simetrica...merge si la +/-45v mai ales ca in sarcina poate scadea tensiunea de alimentare,poate chiar sub 40v,depinde de transformator si etc.
Cel mai elegant poti inlocui BD681/BD682 cu MJE15030/31 sau MJE15032/33 sau chiar cu BD237/238, BD241/242,depinde cat de riguros vrei sa fi in alegerea pieselor si cat de usor si ieftin le gasesti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45926
Initial am vrut sa o fac pe aia ce am postat-o in primul post,intr-adevar ca si dvs si mie mi s-a parut a fi mai buna,dar nu am gasit BD681-682,oricum ramane ca o a doua varianta in cazul in care nu voi fi multumit de actuala(cea de 2x75w Electromures),si aceasta este cu alimentare simetrica,am inceput-o si de asta n-as vrea sa dau inapoi.Oricum n-am nimic de pierdut daca nu o sa dea rezultate,poate doar ceva timp pierdut si compensat cu ceva experienta.
marius1289, am constatat din posturile facute pana acum ca detii setul de cunostinte tehnice necesare pentru a construi amplificatorul si fara ajutorul nostru. De aceea imi permit , ca de la specialist la specialist , sa exprim cateva idei legate , concret , de schema pe care vrei sa o construiesti... In primul rand acest amplificator l-am exploatat , cu multi ani in urma , la discotecile organizate de organizatiile de tineret de atunci, si si-a facut treaba acceptabil atata timp cat foloseam boxe de 8 ohmi, daca foloseam de 4 ohmi , dupa 20 min de functionare , apareau probleme... Daca as fi in locul tau ,as folosi tranzistoare moderne ( 2N5401,5551;MJE340-350;2SC5200 sau 2SC3858) ,as dubla finalii, as modifica cateva rezistente , inclusiv valoarea semireglabilului din circuitul de reglaj al curentului de mers in gol,in sens crescator - as creste tensiunea de alimentare la + - 45v sau, chiar la + - 50v, as testa schema "in aer" si doar , dupa toate astea as trece la PCB si restul...Repet , insa , as face toate astea daca as fi in locul tau si doar atunci as fi sigur ca "scot untul din boxe"...
P.S. BD681-682 sunt trz. darlington deci le poti inlocui doar cu unele similare.
Am zis ca e mai bine inainte si pe parcursul construirii amplificatorului sa ma consult si cu sfaturile voastre,eventual poate cineva mai are de adaugat ceva,ca si in cazul de fata.Probleme aparute va referiti la arderea finalilor,intrarea in oscilatie..va referiti la prima schema din primul post sau cea Electromures?Boxe o sa-i pun de 4ohmi,si daca va referiti la arderea finalilor pe boxe de 4ohmi,nu ar fi suficient sa-i pun radiatoare mai mari?Oricum finalii o sa-i dublez,am de unde alege,BD-urilor o sa le pun si acestora niste mici radiatoare.In legatura cu rezistentele care tocmai ati spus ca le-ati modifica,puteti sa-mi spuneti care si cum?La fel si cu semireglabilul.Tensiunea de alimentare(bineinteles in gol) la sursa de alimentare o am de +_45v .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45934
Cu modificarile aduse mai sus,o sa mai apara problema mentionata,cea cu osciilatiile?Initial si eu ma gandeam la asta cand ati spus ca apareau probleme.O astfel de problema la un amplificator tin minte rezolvasem prin adaugarea unui condensator de vreo 68pF intre baza si colectorul unui tranzistor BD.In legatura cu boxele,voi folosi boxe de 4ohmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45937
diode antiparalel pe finali
Va referiti la adaugarea unei diode 1N4001-1N4007 intre colectorul lui BD237(cel de sus) si colectorul tranzistorului final,sau intre emitatorul lui BD237 si emitatorul tranzistorului final?Asemanator celei dintre emitorul lui BD238 si colectorul tranzistorului final?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5018-recomandare-amplificator-de-putere/page/3/#findComment-45950
