Am gasit o piesa intr-o sursa de laptop (pe partea de joasa tensiune, spre iesire). Este in capsula TO-92, seamana cu un tranzistor BC547 dar nu stiu exact ce este.
Pe corpul piesei sunt inscriptionate urmatoarele:
2929
C4381
In sursa sunt folosite doar doua terminale din cele trei ale componentei.
Am cautat pe net dar nimic concret pana acum. Deci, ce piesa poate fi?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5010-ajutor-identificare-tranzistor-in-capsula-to-92/
Tranzistorul ala (daca o fi tranzistor) are un terminal pe plusul iesire, iar pe terminalul din mijloc are prins un rezistor SMD de 330ohm care se leaga de firul alb care duce la laptop. Al treilea terminal nu este conectat. Intre cele doua terminale conectate este o dioda. Atat. Ce ar putea fi?
Nu cumva este un termistor sau termocontact in capsula TO-92 ?! Daca sursa se supraincalzeste, atunci termocontactul se inchide si opreste laptopul.
Pe net nu am gasit nimic care sa sustina afirmatia mea de mai sus. Din pacate.
2929 C4381 este unul si acelasi lucru cu DS2501:
http://www.chzsoft.de/storage/2501unw.pdf
Ca sa va convingeti incercati sa traduceti pagina urmatoare:
http://china.eb80.com/saleshow_3285396/
unde veti gasi specificate urmatoarele:
Un alt DELL Adaptor decodor IC, DS2501 sau 2929 sau 2502 (65W, 90W, 130W, 150W)
Deci, DS2501 este o memorie care comunica cu laptop-ul prin acel conductor alb si "spune" acestuia ca incarcatorul conectat la el este un incarcator corespunzator.
