Inca un Crown MACROTECH 5000VZ reparat
by the way, am vazut si eu un macrotech la viata mea si am o mica nelamurire. M-am uitat in schema de service de la 5000VZ si am vazut doua iesiri: COM BUS BAR si OUT BUS BAR.
COM BUS BAR are vreo legatura cu masa amplificatorului ? Adica, daca conectez buzzer-ul multimetrului intre COM BUS BAR si GND-ul de la intrare, tiuie ? :ball:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4989-inca-un-crown-macrotech-5000vz-reparat/#findComment-45445
Logic, este masa comuna generala; insa amplificatorul este in tehnologia Ground Bridge, adica are un inversor de putere ce face o masa FLOTANTA, comuna celor 2 canale fata de alimentare, alimentarea neavind punct de masa, fiind full floating, practic jumatate de etaj final face acest lucru, iar pentru a putea fi conectat in bridge, trebuiesc alimentari floating, si separate intre ele pentru ca functia VZ face ca in functie de nivelul de putere si impedanta folosita, alimentarea sa creasca (inseriata, high voltage) sau sa fie pusa in paralel (low voltage, high current)(VZ=variable impedance)
Ca sa intelegi cum functioneaza, poti descarca manual service-ul in 3 parti, de aici:
http://www.crownaudio.com/legacamp.htm
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4989-inca-un-crown-macrotech-5000vz-reparat/#findComment-45446
Am explicat ca, comm buss bar este masa comuna a amplificatorului, insa ea este realizata de etajul inversor de putere al fiecarui canal.
Sint 3 trafuri in amplificator, unul pentru 2x15Vcc si cite unul pentru fiecare canal.
Masa trafului de +/- 15Vcc este comuna cu comm buss bar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4989-inca-un-crown-macrotech-5000vz-reparat/#findComment-45474
bine,bine, dar asta inseamna ca ambele canale au un brat de tranzistoare care creeaza fiecare cate un com bus bar iar cele doua com bus baruri de la cele doua canale se unesc si fac legatura si cu GND-ul de la plus-minus 15V?? :uhuh: nu prea imi vine sa cred. Asa sunt eu, toma necredinciosul. :ermm: sa nu te superi pe mine! Noroc! :morning:
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4989-inca-un-crown-macrotech-5000vz-reparat/#findComment-45476
  • Da, chiar asa este.
  • Etajele finale sint alimentate TOTAL SEPARAT, fiecare din un set de tensiuni de 2x90Vcc fara masa, tensiuni care in functie de impedanta, nivel de iesire si temperatura finalilor, sint tinute ori in paralel ori sint inseriate progresiv, de catre etajul VZ ajungindu-se astfel ca un etaj final in ground bridge, sa fie alimentat progresiv intre 90Vcc si 180Vcc.
Fiind alimentate separat, fiecare au bratul de tranzistori din inversorul de putere comun prin COMM BUSS BAR, ce formeaza MASA de forta a etajelor finale, care este comuna cu GND al etajelor de semnal mic, si masa de +/- 15Vcc a tensiunii de alimentare a etajelor de semnal mic.
Pozele de mai jos te vor face sa intelegi mai bine:
Gindeste-te doar ca, toata nebunia asta a fost conceputa de inginerii CROWN, acum peste 20 ani...
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4989-inca-un-crown-macrotech-5000vz-reparat/#findComment-45480
