Salut!
Lucrez la un laborator iar aparatura consuma foarte multa apa pentru racirea echipamentelor respective (cam 10 M cubi pe zi ),,, as vrea si eu sa stiu daca as putea sa fac un circuit inchis pt aceste aparate , daca stiti vreun echipament sau ceva care sa ma ajute ,,am gasit cateva solutii dar foarte scumpe la cateva mi de euro
- apa racita sa fie 15-20 grade C
- presiune asemanatoare cu cea de la robinet
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4984-racitor-de-apa-circuit-inchis/
Solutia uzuala, cu un consum mai redus de apa, este turnul de racire. Apa calda este trimisa intr-o retea de tevi gaurite prin care cade sub forma de picaturi 2 -3 metri intr-un bazin. Sunt si alte variante.Totul se introduce intr-un turn vertical deschis la ambele capete si cu inaltime mai mare pentru a se crea un curent ascendent de aer si vapori in sens invers caderii picaturilor. Prin evaporarea unui litru de apa calda se racesc 10 litri de apa cu 55 de grade. Apa din bazin se reintroduce in circuitul de racire la presiunea necesara cu o pompa montata in punctul cel mai de jos al instalatiei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4984-racitor-de-apa-circuit-inchis/#findComment-45400
pai am zis sa pun si pentru chiuveta ca sa se consume din apa incalzita si sa se reinprospateze cu apa mai rece ,,, metionez ca temperatura apei apei de la robinet este destul de rece ,,, nu stiu ce temperatura are exact ,,, si de aceea ma gandeam sa am si o sursa pentru consumarea apei si realimentare ,, sper ca te-am lamurit ,,,
-daca nu o sa obtin temperatura necerara pt racire ,, voi scoate distilatorul din circuit si o sa schimb in loc de apa o sa pun un antigel sau cv care sa se raceasca mai repede D:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4984-racitor-de-apa-circuit-inchis/#findComment-45747
In principiu sistemul pentru aplicatia Dvs. este acelasi cu unul de incalzire centrala pentru locuinte, diferenta rezida din sensul tranferului termic, in cazul locuintei de la agentul termic caldura este transferata in incapere prin radiator, iar in cazul Dvs.radiatorul este dispozitivul de racit, iar agentul termic transfera caldura preluata de la el in instalatia de racire(radiator+ventilator).
Antigelul nu transfera mai bine caldura, este utilizat doar acolo unde exista riscul inghetarii apei in instalatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4984-racitor-de-apa-circuit-inchis/#findComment-45749
