Jump to content
Sign in to follow this
donpetru
DP0108 - Amplificator Audio Simplu Hi-Fi
Recommended Posts
Si doua capturi cu osciloscopul la functionarea pe 4 Ohmi (CH1 intrare, CH2 iesire):
49VCC in gol - ~47Vcc in sarcina - 4 Ohm -  15kHZ dreptunghiular la Pnominal.jpg
La test cu semnal dreptunghiular avem timpul de crestere de 21.60us. Cu ajutorul acestei valori putem calcula slew rate-ul (practic nu teoretic) care rezulta aprox. 2V/us. Concluziile le puteti trage si voi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sugerez un minim 0,1uF intre bazele prefinalilor. Asta invinge capacitatile lor parazite la frecvente mari, pastrand tensiunea reglata intre baze. In plus, asigura cateva us la pornire, 0mA prin finali (scurt intre baze).
Edited by smilex
Share this post
Link to post
Vreau sa incerc si eu proiectul asta, la o tensiune de +/- 32V.
Care sunt piesele care trebuiesc inlaturate din soft-start domnule donpetru?
As fi facut intreg montajul, numai ca nu gasesc releul acela nicaieri sa il cumpar.
Share this post
Link to post
Releul il gasesti aici (au peste 400 de bucati pe stoc):
http://www.tme.eu/ro...ex-electronic/#
Ai grija, amplificatorul nu se alimenteaza cu tensiune simetrica.
Edited by elco
Share this post
Link to post
Pentru 2 buc sa platesc si drumul 20-30 lei....nu se merita.
Si din ce stiu, comanda minima era 100lei.
Mai bine imi spui si mie ce componente trebuiesc eliminate.
Share this post
Link to post
Daca va intereseaza, am doua bucati de relee la pretul de 7.5lei bucata pentru proiectul DP0108. Pe langa aceste relee va pot oferi si celelalte componente electronice (aproximativ toate, s-ar putea ca condensatoare de 2200uF care se monteaza pe iesirea amplificatorului sa nu mai am dar pot sa verific daca doriti sa cumparati). Transportul, ca sa ajunga mai ieftin, poate sa fie cu posta romana. Asadar, daca va intereseaza pot sa va fac un total. Mai multe, in acest sens, discutam prin mesageria privata a forumului.
Ideea este ca, per ansamblu, chiar daca costul e aprox. la fel ca la o comanda tme.eu/ro, in acelasi colet veti gasi aproape tot ce va intereseaza si ce este mai greu de procurat (un condensator sau o rezistenta, daca va mai fi necesar, mai gasiti in orasul unde locuiti, sper!).
Piesele care fac parte din circuitul de softstart sunt: K1, LED1, R14, R35, R29, R23, R24, R28, C4, Q9 si Q10.
Nu treceti cu vederea ceea ce a spus si utilizatorul @elco mai sus: amplificatorul din proiectul DP0108 nu se alimenteaza simetric.
Share this post
Link to post
Multumesc domnule donpetru, o sa incerc sa il fac fara softstart.
Trebuie strapat ceva in locul pieselor, sau lasat asa cum este doar scot piesele?
Share this post
Link to post
Pur si simplu nu montati piesele circuitului de softstart (intarziere cuplare difuzor) - asta daca nu doriti sa folositi aceasta functie.
Share this post
Link to post
La o tensiune de 24-35 V se poate folosi si pe 2 ohm?....intreb mai mult de curiozitate.
Share this post
Link to post
La o tensiune de 24Vcc amplificatorul poate functiona cu trei boxe de 8Ohm in paralel, dar nu recomand in 2 Ohm, mai bine folositi GX400 cu toti finali alimentat la +/-35Vcc.
Share this post
Link to post
Am inteles....eram doar curios,.Oricum nu o sa il folosesc la mai putin de 4ohm.
Voi face 3 module, 2 pe sateliti si unul pe bas.Alimentarea la sateliti, o sa fie undeva la 35V iar la bas cred ca pe la 50V.De foarta multa vreme cautam un modul ca DP0108 cu bipolari alimentati la o tensiune mai mica, pentru un sistem logitech care s-a defectat.
Share this post
Link to post
La o tensiune de +/- 25-30v ar merge sa folosesc 2sc3182 ca si finali?....nu de alta, dar am vreo 4 perechi care stau degeaba de ceva timp si barem sa ii pun la treaba.
Share this post
Link to post
Se poate folosi 2SC3182 dar atentie la tensiunea de alimentare. Asa cum v-ati exprimat mai sus, e ca si cum ati incerca sa alimentati amplificatorul cu tensiune simetrica, ceea ce nu se poate.
Daca folositi 2SC3182 puteti alimenta amplificatorul si la 48Vcc.
Share this post
Link to post
Scuze, stiu ca nu este alimentare simetrica acolo, dar m-am tot invatat cu alimentarea simetrica si imi tot vine sa ii spun +/-.Asta este si unul din motivele pentru care fac modulul asta, pentru ca nu se alimenteaza simetric.
Daca ar fi sa alimentez dintr-un traf cu alimentare simetrica, l-as folosi pentru 2 module.O ramura pentru un modul, si alta ramura pentru celalalt.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
