dimmer defect
paulus
Am un regulator electronic de tensiune (dimmer) care functioneaza la 230 v c.a. si cu o putere de max. 300 W, conform cu eticheta depe spate. Este de fabricatie ruseasca sau ucrainiana, componentele fiind evident marcate cu litere rusesti.
Nu mai functioneaza si dupa ce l-am desfacut am vazut doua rezistente carbonizate tip MLT de 0,5 w; nu se poate citi nimic pe ele si nu stiu ce valori sa caut.
Ma poate ajuta cineva cu schema lui sau poate a mai intalnit cineva acest aparat si stie ce valori ar trebui sa aiba cele doua rezistente?
N-am mai verificat si celelalte componente, este posibil sa mai fie si alta defectiune.
Atasez cateva imagini care sper sa fie mai de folos.
Multumesc de ajutorul colegilor de forum.
Din pacate rezistentele sunt intrerupte si nu ne pot da nicio informatie. Am scos si tiristorul, l-am verificat cu o baterie de 4,5 v si un bec de lanterna si este bun. In schimb, am gasit o dioda (de fapt o jonctiune dintr-un tranzistor care are un terminal taiat) care este intrerupta. Nu stiu ce polarizare are, ce rost are si cu ce pot s-o inlocuesc.
Pe o foaie de hartie am ridicat schema circuitelor si am pus si valorile pieselor componente.
Poate cineva stie cum se pot calcula valorile celor doua rezistente arse si clarificarea problemei diodei.
Am tras si eu schema dupa cablajul postat, mi-a iesit aceeasi topologie ca in desenul scos de dl. Miron.
Potentiometrul n-are in veci 30 megohmi, ar fi aiurea, mai degraba 3mega, poate e marcat "trei punct zero" si s-a ignorat punctul.
In rest, am urmatoarele observatii:
1)- Asa zisul tiristor, ar putea fi mai degraba triac, ce rost ar avea un dimmer ce foloseste doar jumatate din puterea becului (monoalternanta)? Apoi, am vazut scheme rusesti atat cu tiristoare cat si cu triace cu acest marcaj (KY208G), triacelor rusii le mai zic "simistoare". Testul pe care l-ai facut cu bateria nu e cel mai potrivit, e mai bine sa alimentezi cu tensiune alternativa si nu continua, cu bateria aplici doar tens de comanda pe poarta. Daca becul nu palpaie suparator (monoalternanta) ci se aprinde normal (bialternanta), atunci "inculpatul" nu e tiristor ci triac. Incercand toate variantele de polaritate circuit forta / circuit poarta, poti afla in care cadrane lucreaza.
2)-Piesa notata D1, presupusa dioda trebe testata cu metodele cunoscute si vazut daca e dioda obisnuita, ori e diac (diacului, rusii-i mai zic "dinistor").
Pt dl.Miron: Puteti completa schema sa includa si sarcina (becul), ca sa fie mai clar pt tinerii colegi?
Editat de em2007
Nu are rost sa reproduc toata schema, se poate intelege ca circuitul regulator este cel de la comentariul meu nr.5 .
P.S.
Potentiometrul ar trebuii sa fie de cca. 30K, nu 3M, poate ii masoara D-l potcoava cu el deconectat din circuit si ne lamurim.
...Potentiometrul ar trebuii sa fie de cca. 30K, nu 3M, poate ii masoara D-l potcoava cu el deconectat din circuit si ne lamurim.
Daca e marcat M3, inseamna ca e de 300K (0M3).
Rezistenta inseriata cu el trebe sa fie cam cu un ordin de marime mai mica (cea arsa).
Ma da ce este asa greu sa afli valoarea unui rezistor ars? Nu a auzit nimeni de razuirea vopselei de pe rezistor pt aflarea locului unde s-a intrerupt,apoi masurarea valorii rez de la un capat pana la locul intreruperii si insumarea ei cu valoarea rez de la celalalt capat al rezistorului pana la locul intreruperii.Valoarea rezultata se rotunjeste cu una standardizata de ex :rez aflata prin masuratoare 317k=>330k standard.Sper ca nu v-am plictisit :whistling:
Daca rezistenta este carbonizata masurarea nu mai prezinta garantie, deoarece in majoritatea cazurilor isi mareste valoarea.
