Salut! Vreau si eu o schema soft start pt o sursa care sa incarce lent condensatorii de filtraj. Sa va dau datele sursei :
- traf toroidal 300 W, 2 X 24 V, 6,25 A
- punte redresoare 30 A 2 bucati
- condensator de filtraj 10000 uF / 63 V 8 bucati (cate patru pe ramura)
Am mai cautat pe forum si pe net asemenea schema dar erau pt puteri si tensiuni mai mici. Va rog o schema adaptata la sursa mea. Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4966-soft-start-pentru-sursa-alimentare-simetrica-35-v-300-w/
Cititi si PDF-ul urmator:
diyaudio-softstart-build-guide-v1.0.pdf
Multumesc donpetru! Am tot stat sa ma uit pe schemele postate si de abia am reusit so inteleg pe cea postata de dvs. iar mai apoi le-am inteles si pe celelalte cum functioneaza. Am totusi cateva intrebari:
R15 - R18 se incalzeste cu atat mai tare cu cat trafu si condensatorii sunt mai mari. Pot sa le pun de wataj mai mare? Dar si celelalte rezistente pot sa le pun de wataj mai mare?
Releul e din acela cu 5 pini ca la semnalizare la masina?
R15 si R18 pot fi de wataj mai mare cu atat mai mult cu cat transformatorul este de putere mai mare. Dar, asa cum este desenata schema in PDF, rezistorii respectivi se pot folosi pana la puteri de 1kVA trafo fara probleme. Atentie la utilizarea capacitorului C11. Testati circuitul cu si fara acel condensator. Apoi, mare atentie la tipul de releu utilizat. Se poate folosi la puteri de max.1kW acel releu din PDF dar la puteri trafo mai mari va trebui sa schimbam releul - spre ex., puteti folosi releul urmator:
http://www.tme.eu/ro.../457170240410/#
La celelalte rezistente nu trebuie sa le mariti watajul, indiferent de puterea transformatorului si/sau a condensatoarelor de filtraj.
Completare ulterioara: Releul exemplificat in URL-ul de mai sus are un singur contact normal inchis. Va trebui sa cautati varianta, idem ca cea de mai sus, cu contact normal deschis.
Pai cum cu contact deschis? Din schema vad ca in pozitie normala trebuie sa fie aclansat pe unul dintre contacte iar la conectarea sursei se aclanseaza pe celalalt contact nu? Releul are trei contacte de forta; unul central care oscileaza prin intermediul bobinei itre cele doua. Sau releul trebuie sa fie in pozitie zero iar apoi se aclaseaza intrunul dintre contacte? Dar daca e asa el trebuie sa se aclanseze mereu pe acelasi contact deci cred ca mai corect este in mod normal sa fie aclansat pe unul dintre contacte iar apoi la conectarea sursei pe celalalt. Lamuriti-ma si pe mine ca nu stiu ce sa cumpar. Multumesc!
