Reparatie amplificator Denon PMA-1060
Din punctul meu de vedere, un amplificator foarte OK pentru home use.
A venit cu un canal mort, mai fusese intervenit in el, insa inlocuiti finalii si prefinalii, cu clone, care se pare ca au cedat (era logic acest aspect, alimentarea fiind cam 2x56Vcc in idle).
Am hotarit cu proprietarul ca merita readucerea lui la viata prin schimbarea COMPLETA a celor 8 finali si 4 prefinali ai ambelor canale, cu ce este mai bun in domeniu, adica cu MJL4302A si MJL4281A respectiv MJF15030 si MJF15031.
Am inlocuit si foliile izolatoare din pad siliconic , cu folie de mica+pasta siliconica, am recalibrat biasul ca in schema, si am dat power on cu boxe la iesire.
Ampliful lucreaza MINUNAT, a fost stabil si pe sarcini de 2 ohm, la 60-70% din putere, aspect ce vi-l poate confirma atit proprietarul cit si HPAVictor, care a fost prezent pe la mine sa asculte InfraBassul.
Toti 3 (eu, Victor cit si proprietarul), am ramas surprinsi de "curatenia" si transparenta sunetului, cit si de liniaritatea in domeniul audio.
Am ascultat diverse chestii, evident din cd originale Warner Bros, Sire Records,Epic si Atlantic Records.
Coboara foarte bine in frecventa, liniar cam de la 12-14Hz in sus, corectii placute si deloc agresive.
Cel mai important aspect al masuratorilor facute (pe care nu le-am mai filmat), a fost ca in semnal dreptunghiular, la frecventa de 10Khz/8 ohm, timpul de crestere a fost de 1,78-1,85uSec, un timp FOARTE bun pentru un amplificator de acum ceva ani buni, destinat home use.
Citeva poze, unde la poze cu finalii si prefinalii sparti (toti au fost ciocaniti, inclusiv cei buni) , cei de sus sint originalii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/
m-ati facut curios, cum ati masurat liniaritatea, (si eu fac asta dar la circuite de RF) - ati facut un sweep la domeniul audio cu corectorul de ton pe 0 ? cum ati vizualizat caracteristica de iesire?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-45228
pai aici se cam impute treaba, ca volmetru de alternativ sa masoare RMS la Hz la cateva zeci de kiloherti, si sa fie liniar nu prea au multi, sa ma insel?
nu am intrebat sa aflu in treaba.
Banuiala mea e ca s-au jucat cu freventa la generator (un sweep de mana) si s-au uitat la amplitudinea de iesire pe osciloscop, lucru acceptabil la nivel de hobby.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-45230
Swap manual de frecventa de la 5Hz la 65Khz, foarte liniar intre 10 si 35-40Khz, pe urma apar usoare atenuari la capete de banda.
Timpul de crestere al generatorului meu, este de ordinul sub 200nSec, tipic cam 140-160 nSec, asa spune osciloscopul digital.
Corectii pe zero, low cut disabled, loudness disabled, mai pe scurt "la rece", sau echivalentul "direct input"
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-45235
Miron,
De ce musai RMS, valoarea de varf detectata(in CC ca la sondele RF) nu ofera informatii despre linearitatea raspunsului montajului testat?
pai asta ziceam si eu, ori folosesti un aparat RMS iute de tot, ori cum zici tu, pui un circuit detector si masori anvelopa, dar nu cred ca merge direct cu voltmetrul de CA (din multimetrele obisnuite pe care le au userii obisnuiti pe acasa)
e posibil sa gresesc.
Djleco,
nu prea am inteles ce e cu timpul de crestere la testul de latime de banda, la testul asta se foloseste semnal sinusoidal. - gresesc?
la testul de slew rate nu conteaza freceventa atata timp cat satisface conditia sa fie in banda de trecere - valoarea slewrate-ului e constanta in banda de trecere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-45239
Banda de frecvente am masurat-o in sinusoidal, pe dummy load cam la 50% din putere.
Multi producatori o dau la 1W.
Timpul de crestere l-am masurat la 10Khz in semnal dreptunghiular, cu sarcina de 8 ohm dummy load la iesire.
Bagam in el 10Khz cu timp de crestere de 14x nSec, si la iesire masuram timpul de crestere la 1,8x uSec, oricum un timp de crestere excelent!
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-45248
  • 8 months later...
Salut DjLeco, intrebare - am si eu un amplificator NAD 372 la care un canal se aude ceva mai slab (si cu mai putine inalte), ma puteti ajuta cu reparatia acestei probleme ?? am vazut acest topic si mi-a placut cum ati lucrat, si in plus sunteti relativ aproape ca locatie de mine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-50895
Salut, din pacate nu am timp (si nici nervi nu mai am) de reparatii ce presupun genul tau de defect.
Prefer sa ma bag, direct cind amplificatorul are cel putin un etaj final defect (tranzistorii finali si eventual prefinali dusi).
I-mi pare rau.
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4957-reparatie-amplificator-denon-pma-1060/#findComment-51169
